Byta tätningar i sviveln
9 inlägg • Sida 1 av 1
Hydraulik i grävmaskiner
Jonas Axelsson (trådstartaren)
#1 » 12:28:50, 25-07-2011
Har konstaterat att några tätningar har gett sig i sviveln på maskinen (schaktbladet är otroligt svagt både upp och ner och kolvar täta samt ventilpaket kollat map tryck).
Fråga: Finns det fallgropar när man demonterar och plockar isär sviveln? Vart hittar jag delar (Sumitomo SH60 men enligt forskning är det samma maskin som JCB JS70 och CASE 9007)? Andra tips välkomnas!!
/Jonas
Jonas Axelsson
Maskin: Sumitomo SH60
Lamborghini R2
#2 » 21:26:58, 25-07-2011
Har nu plockat ur sviveln ur maskinen utan alltför mycket söl... Känslan när man ligger under maskinen och oljan rinner längs armen ner i overallen hör inte till favoriterna.
Efter att den kommit ur maskinen tog det inte länge innan den var isärplockad och till min förvåning ser packningarna ut att vara ok. Nu börjar jag tvivla på min tidigare så grundliga felsökning.
Schemat är enkelt: Separat kugghjulspump -> ventilpaket -> svivel -> kolvar på schaktblad. Vad jag gjorde var att skruva ur slangarna mellan ventilpaket och svivel och plugga dessa. Med dessa pluggade så sjunker schaktbladet till marken på ca 10 sek. Ok i detta läget kan det läcka i sviveln eller kolvarna, eller? Pluggade ledningen mellan kolvarna och sviveln. Schaktbladet sjunket nu inte en millimeter! Alltså borde det vara sviveln.........
Nu planerar jag att på nått sätt testa sviveln i "bänk".
Får ringa runt imorgon om tätningarna. De verkar vara någon sorts plasttätning.
Jonas Axelsson
Lamborghini R2
Jevlar
#3 » 22:09:36, 25-07-2011
De behöver inte ha några synliga fel för att läcka, räcker att de tappat spänsten lite så funkar det inte.
Jevlar
#4 » 22:36:13, 25-07-2011
OK. Låter som jag får jaga tag på tätningar imorgon. Någon som känner till om det brukar var standardgrejer eller är det special? Måtten "känns" standard d=80 b=5.
Jonas Axelsson
Lamborghini R2
Hymax
#5 » 22:47:45, 25-07-2011
Om du skriver var i Sverige du bor så är det lättare att tipsa om var du kan hitta tätningar.
Prova hos dom som säljer kullager, packboxar, o-ringar och hyd.delar.
Här i Västsverige finns Teknikprodukter(om dom fortfarande heter så)eller Momentum.
Bilder på maskinen vill vi se också :smile:
Jeep driver med alla !
Hymax
#6 » 23:15:02, 25-07-2011
Bor i Frillesås Har köpt lite tätningar hos Kabetex innan. Skall kolla med dom imorgon.
Jonas Axelsson
Lamborghini R2
Martin.Eriksson
#7 » 23:54:58, 25-07-2011
Kolla med momentum dom har allt o lite till :)
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
#8 » 21:40:35, 28-07-2011
Har nog lyckats få tag på tätningar. Momentum och andra lagerfirmor gick bet så det blev Eliassons maskin i Partille som skall ta hem original delar till JCB JS70 som är samma maskin. Det var dock dyra rackare... 2500 för en sats. Nu gäller det att det är dessa det är fel på... ;-)
Nedan följer lite bilder på det som diskuterats...
Svivel isärplockad.
En tätning urplockad. Längre in ser ni resterand tätningar.
Inre rotorn ser felfri ut sör ögat iallafall.
Lite pluggade ledningar i felsökningssyfte. Man tar vad man har...
Maskinen är hyffsat nymålad. Efter att oljesöl och schaktblad är fixat skall även grävaggregatet, hytt och undervagnen få lite ny färg.
Jonas Axelsson
Lamborghini R2
JoMan
#9 » 12:16:42, 23-02-2018
Jonas Axelsson skrev:Har nog lyckats få tag på tätningar. Momentum och andra lagerfirmor gick bet så det blev Eliassons maskin i Partille som skall ta hem original delar till JCB JS70 som är samma maskin. Det var dock dyra rackare... 2500 för en sats. Nu gäller det att det är dessa det är fel på... ;-)
Svivel isärplockad.
Hur gick det sen?
Skickat från min VTR-L29 via Tapatalk
JoMan
