Menar du att det susar i hydrauliken enbart när du använder de funktioner som finns på höger
spak? Att vippan till gripen råkar sitta på just höger spak låter som ett sammanträffande för mig.
Går vänster spaks funktioner som vanligt utan "susljud"?
Har du full prestanda eller kan det uppfattas som "ryckigt"?
Finns det fler än ett filter i pilotkretsen, jag vet inte men det låter långsökt att enbart höger sida skulle bli drabbad om nu så vore fallet. Den kretsen kommer nog inte att väsnas så att det hörs om problemet finns där. Tror nog att det missljud du hör kommer från ventilpaketet eller något annat som sitter placerat på höger sida!
Ingen skada på oljeretursidan mot pump där
luft kan dras in (luft som dras in borde kunna ge susljud)? Jag har lyckats
klämma ihop en tretums
slang på oljeretursidan genom att en
pinne slog upp mot undersidan när jag larvade över rivningsbråte. Slangen blev helt ihopklämd och maskinen gjorde hydrauliskt halt på platsen. I just detta fall var det en ångestfylld minut innan jag fann problemet som åtgärdades helt utan fortsatt stillestånd.
Inget luftläckage kring
hydrauloljefilter (händer bara om det är dåligt åtdraget, dvs aldrig
Susar det likadant oberoende på kall eller varm maskin?
Jag tror inte att det är skadligt att köra men jag har väl ingen klar bild av symptomen heller. Det är i af inte normalt med sus i en Kubota!
Hur mycket har du kört sedan fadäsen med läckaget?
