Död sticka bobcat 334!
62 inlägg • Sida 2 av 5
Hydraulik i grävmaskiner
#16 » 18:51:09, 27-03-2016
Nåt som liknar det här. Den ska löpa lätt som en oljad slid. :smile: Där är naturligtvis fjädrar som strävar efter att centrera den, lite halvstyva. Sliden kan vara hel och fin men det kan ha kilat sig fast gummi eller metallbitar som hindrar den från att röra sig.
På sidan 4 här så är det nåt som liknar http://www.salami.it/public/articoli/pd ... .02.03.pdf
bladhis (trådstartaren)
#17 » 21:13:37, 27-03-2016
Fick äntligen tag på en kanonbra manual till bobben, nu är sliden lokaliserad iaf. Sitter alla fjädrar och andra smågrunkor fast på sliden eller får man allt i en enda röra när man lyckats pilla ut den? Verkar lite för avancerat för en snickare det här....
bladhis
Maskin: Bm viktor, bm boxer, bm t257
#18 » 21:52:24, 27-03-2016
Det är bara slidens fjäder, den bör inte fara nånstans.
Kan man få bild på hydraulikschemat? Helst inte infoga som bild, det blir så smått. Lägg till som attachment istället tror jag.
#19 » 11:05:04, 28-03-2016
Här kommer Hydralschemat...
Scan20160328_00001.pdf
Har lossat skruvarna till sliden nu och det går ju att rucka på den runt och ca 0,5 cm ut, sen vet jag inte hur hårt jag kan dra utan att förstöra något. Samtidigt som jag är rädd att något håller fast den i andra änden, känns som om det är en fjäder som håller emot. Om jag ska öppna från andra sidan måste jag riva bort hela paketet från maskinen....
bladhis
#20 » 11:48:01, 28-03-2016
Sprängskiss och demontering, montering Stickslid Bobcat 334
Går det att se om sliden kan sitta fast på något sätt som är meningen med dessa bilder? Eller är det bara skit som gör att den sitter fast?
Och isåfall hur fan får man loss den då. Går det att lossa de utgående slangarna och försöka blåsa tryckluft där för och se om det släpper?
Scan20160328_00002.pdf
bladhis
#21 » 12:31:58, 28-03-2016
Sliden sitter fast i fjäderhuset på motsatt sida (sidan 2-55 B, C, D). Alltså om du hade lossat skruvarna på den sidan du inte kommer åt så hade sliden följt med ut.
Sliden ska både gå att dra och trycka lika mycket med en fjäderkraft som håller emot åt båda hållen. Du har manuellt aktiverade slider till schaktblad, bomsväng och band, du kan kanske känna på dom och se om det känns likadant, att det är lika långt slag åt båda hållen. Kan dock vara skillnad i hårdhet på fjädrarna.
Ska du ut med hela ventilpaketet så blir det genast ett par hack större skruvprojekt.
#22 » 13:10:07, 28-03-2016
Känner att jag behöver ringa en vän nu! Någon vet någon duktig mekaniker i Skövdetrakten?
bladhis
#23 » 17:51:48, 28-03-2016
Ujuj! Efter mycket funderande och mycket svärande samt litet hål i chassit som kom den förbaskade sliden ut. Trögt som attans gick det att få ur den.
Med mitt otränade öga ser jag ju inget fel på den. Jag kan ju omöjligt inspektera själva loppet. Vågar man blåsa med tryckluft i hålet för att få rent?
bladhis
#24 » 18:16:29, 28-03-2016
bladhis skrev: Trögt som attans gick det att få ur den.
Vadå? Menar du det här bokstavligt, att den faktiskt glider trögt i loppet? Eller menar du bara att hela operationen tog tid och det var knepigt att få ut den?
När den väl är mekaniskt frilagd så ska den ju glida som en oljad ål genom loppet, där ska inte vara nån tröghet inte.
Bilder?
#25 » 18:24:10, 28-03-2016
Den gled mycket trögt i loppet på vägen ut, fick vrida den samtidigt som jag la tryck med en träbit. Tänkte jag ska göra rent den och försöka stoppa tillbaks så fort jag och djuren fått lite mat!Bild
Originalets URL: http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160328/e7c4483896ff40a744e11b91da8f081e.jpg
bladhis
#26 » 18:43:37, 28-03-2016
Större bild! :wave: :)
Om vi inte har missförstått varandra nånstans så har du felet där. Tolerans mellan slid och lopp är räknas i tusendels mm snarare än hundradels. Renlighet är såklart viktigt.
Se efter repor eller skador längs nån kant som indikerar att sliden har "klippt" nånting. Blåsa in i loppet är nog ingen jättebra idé, risken finns att du blåser in saker istället för ut.
Ska ut en tur nu men det finns nog andra som kan komma med bra tips också.
#27 » 19:30:11, 28-03-2016
Inte gick den in inte, får in den fram till första "ringen" sen är det stopp. Synar kanterna just här och på båda kanterna är det knappt synbara skador. Går det att slipa med något, eller är det bara att kasta sliden åt helsike?Bild
bladhis
mathiast
#28 » 19:31:56, 28-03-2016
Stick in en magnetpenna och vispa runt lite och se om du hittar lite skatter !
mathiast
kimmen
#29 » 20:38:53, 28-03-2016
Slipa inte..
kimmen
mathiast
#30 » 20:44:04, 28-03-2016
Du har nog skräp i vägen
mathiast
