Död sticka bobcat 334!
62 inlägg • Sida 4 av 5
Hydraulik i grävmaskiner
#46 » 21:03:46, 02-01-2017
Vilket håll är cylindern lealös på, utåt eller inåt? Vad händer om du byter plats på slangarna?
bladhis (trådstartaren)
#47 » 21:13:53, 02-01-2017
Det sitter två kolvar på skopan, får testa byta slangar om några dagar när min bevattningsledning är nedgrävd....
/Daniel
bladhis
Maskin: Bm viktor, bm boxer, bm t257
mathiast
#48 » 21:58:42, 02-01-2017
Är det den hyd planeringsskopan du menar så kan den hydraliken vara ställd i enkelverkande läge
mathiast
#49 » 22:40:22, 02-01-2017
Det är den jag menar, erm, hur vet jag vad jag har? Skulle det yttra sig så isf?
/Daniel
bladhis
mathiast
#50 » 22:58:26, 02-01-2017
När man ställer slänthydraliken som enkelverkande brukar det göras via en kran som öppnar ena ledningen mot tank i enkelverkande (hammarhydralik) läge.
mathiast
#51 » 17:29:30, 03-01-2017
Nu är det dags för mig att sätta på mig dumstruten! Efter lite letande så hittade jag en liten skjutkolv som satt och reglerade dubbelverk/enkelverk. Den stod varken på det ena eller det andra. Men efter lite fipplande så hade jag hittat rätt!
Tack ännu en gång för hjälpen!
/Daniel
bladhis
mathiast
#52 » 17:32:27, 03-01-2017
Du är inte den första som missat det :-)
mathiast
#53 » 19:44:57, 03-08-2017
Jahapp, då var det dax igen för lite skruvande. Denna stickcylinder kommer att bli min död känns det som. Maskinen har inte gått många timmar sedan förra gången. Fick cylinder och kolv riktigt genomgånget av en pålitlig firma. Men nu vart det som sagt dags igen för att plocka ut sliden igen. Denna gång en ordentlig metallbit. Troligen kommer den från den nyrenoverade kolven. Bild
Vispade runt lite i loppet med magnetpenna och hittade lite annat smått och gott
Får hoppas att inte loppet är allt för illa skadat jtan att det räcker med att slipa lite försiktigt på sliden igen som sist...
/Daniel
bladhis
#54 » 19:52:34, 03-08-2017
Kan ju vara gamla metallflisor som har legat å lurat en längre tid, när man läser tråden låter det som om hela systemet borde demonteras och rensas... Knappast något realistiskt alternativ.
#55 » 22:51:56, 04-08-2017
Efter en jäkla massa slipande så fick jag det att funka ännu en gång. Servotrycket måste vara rätt hyfsat ända, för helt lätt gick det inte när jag hade ledsnat och drog ihop det. Frågan är hur länge det går tills det händer igen...
/Daniel
bladhis
hobbymekk
#56 » 09:02:05, 05-08-2017
Det känns ju lite farligt, tänk om en slid hänger sig så du välter maskinen.
Går det inte att sätta in en grovsil i ledningarna till misstänkta funktioner. Man behöver ju inget finfilter för att fånga dessa bitar...
hobbymekk
Maskin: JCB 803 -94
Huddig 960 -96
Valmet 405
#57 » 12:15:50, 05-08-2017
Är ju en inte så dum ide kanske, finns det dylika saker att montera?
/Daniel
bladhis
Janson1
#58 » 18:13:58, 05-08-2017
Som Jac skriver så kan man demontera och rensa allt, jag tycker nog det är värt oavsett man kan göra det själv eller ej, för olycksrisken med en urstark maskin är ju uppenbar.
Jag skulle inte våga att köra mera om jag hade en massa metallskit farandes runt i systemet.
Även om det inte händer någon olycka så lär man väl skrota något till sist ändå, typ pump eller ventilpaketet blir bortom räddning...
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
bonnen513
#59 » 18:28:47, 05-08-2017
fast problemet kommer väl från stickcylindern, och det är väl returoljan från den som skiten ligger i så det är ju en begränsad del av systemet som behöver åtgärdas.
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
Janson1
#60 » 20:02:03, 05-08-2017
Är det utrett till 110 % att så är fallet?
Janson1
