Rototilt SVAB SS10 Montering på Volvo ECR58
7 inlägg • Sida 1 av 1
Hydraulik i grävmaskiner
DPAR (trådstartaren)
#1 » 21:49:44, 19-04-2016
Jag håller på att montera ett SVAB system och Engcon EC05B Rototilt SS10 på min ECR58 men har kört fast vid inkoppling av ventilstyrningen. Är det någon som kan hjälpa mig med detta, eller har bilder på en ECR58 där allt är inkopplat.
Vore jättetacksam för all hjälp jag kan få :)
Har noterat att det sitter en backventil på ena slangen på Rototilten. Behövs den?
Denna slang går in i det stora uttaget på höger sida. Vet ej om detta är rätt?
När jag kopplar in kabeln för skyttlelventilstyrningen på denna Rexroth ventil bakom slangen så morrar det i hydrauliken när jag rör rullarna, men inget händer.
Tog en bild på de andra ventilerna på maskinen.
Har även en SVAB propskyttelventil som jag antar måste användas?
Ventilerna i motorutrymmet
Spakar och SVAB RT modulen monterad.
DPAR
1 inlägg
Maskin: ECR58 Plus
Mr Per
#2 » 08:48:27, 22-08-2016
Hej!
Hur har det gått för dig med rototilten, behöver du fortfarande nogon hjälp med bilder?
/Per
Mr Per
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 860
Massey Fergusson 6255
birkenesen93
#3 » 22:28:04, 27-11-2017
Hei holder på med samme jobben, trenger hjelp til å plassere svab ventilen På denne modellen, nåken så har bilde eller kan forklare?:) haster
birkenesen93
nixs
#4 » 23:25:55, 27-11-2017
Du behöver inte placera pytsareventilen alls, det sitter redan sådan monterad original.
Dubito, ergo cogito, ergo sum
nixs
birkenesen93
#5 » 07:18:37, 28-11-2017
hvor?
birkenesen93
nixs
#6 » 09:32:42, 28-11-2017
Under golvet, ner till höger.
nixs
birkenesen93
#7 » 09:38:58, 28-11-2017
den på bilde nr 3?
birkenesen93
