Montera hydr skoplås
48 inlägg • Sida 1 av 4
Hydraulik i grävmaskiner
sillis1 (trådstartaren)
#1 » 19:57:03, 26-01-2012
Hallå där alla på forumet.
Tänkte mont som överskriften skvallrar om, ett hydr skop lås.
Fick hem delarna idag men inget kopplings schema. :hota: .
Är det någon som har kunskap om detta?
På "hydraulblocket" (eller vad den kallas mojjen med 4 hydr utt en magnet vent och någon slags justering) är som jag nämde 4 gängade hål som hydr slangarna skall in i.
Fine.
Men vilken skall sitta var?
Och vad är tryck - retur?
Det finns märkningar: P ochT på en sida, A och B på en sida.
sillis1
Maskin: volvo fm12
Duffy
#2 » 19:59:13, 26-01-2012
Och maskiner är vad för något?
Duffy
#3 » 20:05:12, 26-01-2012
Maskinen är en göransson swe17.
sillis1
Maskin: volvo fm12
Jevlar
#4 » 21:29:35, 26-01-2012
behövs nog en bild på ventilen, finns lite olika sätt att lösa det på.
Jevlar
jörgen.ottosson
#5 » 21:33:55, 26-01-2012
sillis1 skrev:....
Tycker det låter som en 4/2 riktningsventil ....borde väl funka om man pluggar "T" ....men det beror på hur du tänkt det på maskinen och hur det ser ut i dag.
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
nisse
#6 » 21:42:16, 26-01-2012
Fästestyp kan också vara bra att veta även om det är mest troligen en S30?
nisse
Maskin: Fordson Super Dexta
John Deere JD400
MF615 (Venieri 463C)
micke wik
#7 » 21:44:21, 26-01-2012
hur blir det om du pluggar "T"? den ska ju gå till tank.
micke wik
Maskin: New Holland 6020 ELITE
Volvo BM 4200B
Ursus 385
Hydrema M1220
McHale Fusion
Drivex EasyGrader
Svedala Snölastare
jörgen.ottosson
#8 » 21:47:33, 26-01-2012
micke wik skrev:hur blir det om du pluggar "T"? den ska ju gå till tank.
...om man har något att skicka dit, beror på hur maskinen ser ut...och viken lösning man tänkt sig.
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
#9 » 23:03:08, 26-01-2012
Jädrans vilket engagemang....
Bild har jag ej tyvärr men den är rektangulär,
som bekant besår av 4 sidor.
Vi kallar dem a b c d.
Enkelt.
På sid a sitter magnet ventil och justeringen som jag nämde i inledningen.
På sid b lägs magnetventilens "sild" finns hålen t och p.
På sid c (mitt emot sid a) hittar vi hålen a och b.
Tänkte koppla det över slänthydr om det går.
sillis1
Maskin: volvo fm12
Jevlar
#10 » 23:14:57, 26-01-2012
Har du ingen skylt på den med symbol som visar funktionen?
Antingen kan du ha en som i opåverkat läge kopplar P till A och T till B
eller
P till både A och B med T blockat.
eller
T till både A och B med P blockat.
Och så vidare så det är helt avgörande att veta vilken typ av ventil du har.
Jevlar
#11 » 23:52:13, 26-01-2012
Sorry ingen skylt.
Så här tänkte jag( rätta mig gärna om jag är ute och svävar):
De två uttagen som sitter ute på agg till slänthydr skulle sköta skoplås oxå.
Smidig lösn tyckte jag bara lite nya slangar och en två ledad kabel plus en brytare inne.
Eller måste man ha konstant tryck ut till ventilen?
sillis1
Maskin: volvo fm12
kustbon
#12 » 23:57:01, 26-01-2012
antar att det är en hydraulcylinder till låset ?
P är inkommande tryck från pump
T är retur till tank
A och B är portar till respektive sida på cylindern
en helt vanlig riktningsventil med troligtvis open center alltså i opåverkat läge går oljan direkt till tank
kustbon
Robban_C
#13 » 00:05:20, 27-01-2012
Varför inte bara kontakta säljaren och påpeka att dom måste skicka med kopplingsschema och hydraulschema?
Det är ju helt oacceptabelt att bara skicka grejorna utan dokumentation!
Robban_C
Maskin: Volvo EC45 -06
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
#14 » 00:22:18, 27-01-2012
Jo då det är tänkt att det skall sitta en hydrcyl till skoplåset i ändan på slangarna.
Men,om jag kopplar som du skrev så kan väl inte slänt hyd fungera som vanligt.
Den är ju liksom "upptagen" med powertilten.
Måste ju använda dubbel verkande hydr till låset och det finns inte vad jag kan förstå utrymme till på ventilrackaren.
Skulle vilja ha 2 uttag till för att det skulle bli logisk.
2 slangar in, 2 tilllpowertilt ut och 2 till låset ut.
Med magnet vent som skiftar emellan.
Well, jag skall plåta eländet imorgon så kanske vi(ni) bena ut begreppen lite.
sillis1
Maskin: volvo fm12
#15 » 00:28:04, 27-01-2012
Jo, Robban de ska jag göra med om fanskapet svarar i tel någon enda j..la gång.
fick junket i tisdags med löfte om ett kopplingschema till hydr per e post.
Om 31 min ar det fred och jag ville ha ihop det innan helgen.
Kanske får det imorgon vem vet....
Shit nu är det bara 30 min kvar.
God natt.. T
sillis1
Maskin: volvo fm12
Användare som besöker denna kategori: Yanne och 3 gäster
