Montera hydr skoplås
48 inlägg • Sida 3 av 4
Hydraulik i grävmaskiner
dimorep
#31 » 00:01:04, 28-01-2012
Företag som bara kränger iväg saker helt utan att ha varken viljan eller kunskapen att ge suport för sina produkter / tjänster borde inte få sälja något utan bara bojkottats. Ett hån mot de företag som lägger ner energi och pengar på kundvård och produktuppföljning! Ännu sämre om det nu är en omb.sats till något de redan sålt / säljer, då om något så skulle de ha full koll på det.
Robban_C skrev:Har du fått CE-dokument på bitarna? Har du inte det så ska du kräva det också..
Hur är det igentligen med det?!? :klia:
Är väl inte delarna i sig som kräver det utan istället monteringen, för en serietillv. detalt (tex en hyd.ventil) kan ju monteras på hur många olika ställen som helst. Borde isf vara monteringsförfarandet / beskrivningen som skulle kräva det i stället OM omb / monteringen är anpassat för något som redan är CE-märkt.
dimorep
dimorep
#32 » 00:03:46, 28-01-2012
Turbodiesel skrev:
Vilhelmsson skrev:Eller Hydroscand
Har hydroscand i dina trakter ventiler?
Både Hydroscand/Slang&Maskin och Dunlop-HiFlex säljer ventiler här, dock inte med samma sortiment och framför allt inte med samma lagerhållning som tex AMAB.
dimorep
#33 » 00:13:25, 28-01-2012
Här i trakten (Norrköping/linköping) har bara Hiflex hyd-ventiler. Däremot luftprylar har bägge stort sortiment av.
Givetvis är det leverantörer med större sortiment som gäller om det blir lite special.
speed295
#34 » 15:47:38, 07-07-2017
nu har jag läst tråden 3 gånger :vissla:
men ändå är jag inte säker på hur det ska kopplas och vilken sorts ventil jag ska köpa :help:
Skulle det vara lågtryck på lås sidan och högtryck på öppningssidan av kolven?
skulle uppskatta om Nixs ville gå igenom hur det ska dras och vilka ventiler som ska köpas.
Servotryck antar jag att man behöver dra en ledning från servopaketet, men högtryck kan man tjuva det från tilt hydrauliken? utan att bli av med tilt möjligheten :klia: äsch ..... Hoppas det kommer några bra svar...
Vill inte hitta på en egen bondlösning, utan vill att det ska bli fackmannamässigt utfört.
När jag slutat leta ny kunskap, så är det bara att kremera och sprida askan
speed295
Maskin: MF 50B
Skogis
Niva -87
vejde
#35 » 20:18:51, 03-08-2017
Hur har det gått med den hydrauliska låsningen? Är själv lite sugen på att skaffa det på min maskin.
vejde
Maskin: Bobcat 463
Yanmar SV17EX
ja-bond77
#36 » 20:42:54, 03-08-2017
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
speed295
#37 » 20:09:31, 09-08-2017
Jo jag har läst den tråden också.... :screwy:
men jag har inte fått det klart för mig om det skulle vara servotryck eller högtryck på låssidan, har för mig att det varit delade menigar om det ska var hög eller servotryck???
På mitt hydrauliskasnabblås S40 finns det även fjädrar som är väldigt kraftiga,.....går knappt att öppna med kofot (1m). (Givetvis med öppna/ eller ej anslutna slangar)
om man sen ska köra med snabblås och tilthydraulik, så fick förstår jag hur det funkar med en 6/2 ventil.
Men det var tydligen inte fackmannamässigt,... eller rättare sagt inte godkänt enl. Nix... har jag för mig.
Om jag inte blir upplyst så får det väl bli en 6/2 ventil, men jag gör det hellre rätt från början
Nu får vi se vad expertisen har att säga :smile:
speed295
Maskin: MF 50B
Skogis
Niva -87
nixs
#38 » 21:15:44, 09-08-2017
nixs @ [Grävmaskiner] Vad är det för ventil jag behöver? Hydraulik till skoplås.
Sätt en backventil på inloppet som du kopplar på T porten i detta fall och så räcker det med högtrycksanslutning.
Dubito, ergo cogito, ergo sum
nixs
ja-bond77
#39 » 21:31:12, 09-08-2017
På T-porten?! Menar du att låstrycket bara ska vara vad returtrycket är? Och dessutom bara på kolvstångsarean då resten tar ut varandra... Det blir ju klenare än om man låser med servotryck t o m... Kanske jag inte fattar... :klia:
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
nixs
#40 » 21:45:06, 09-08-2017
ja-bond77 skrev:På T-porten?! Menar du att låstrycket bara ska vara vad returtrycket är? Och dessutom bara på kolvstångsarean då resten tar ut varandra... Det blir ju klenare än om man låser med servotryck t o m... Kanske jag inte fattar... :klia:
Nä, du missuppfattar.
Du matar in högtrycket över en backventil in på T i ventilen istället för på P.
nixs
ja-bond77
#41 » 21:45:48, 09-08-2017
Ok, got it.
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Crippa
#42 » 23:00:44, 10-08-2017
Hej.
Om jag har ett Hydrauliskt skoplås nere på R/T. Men vill ha ett till över R/T?
Ventilen som jag har idag sitter upp på bomen.
Hur kan jag lösa det på ett smart sätt för att styra båda fästen och ha servotryck på båda fästena?
Ska jag starta en ny tråd och lägga in lite bilder ?
Mvh Crippa.
Crippa
nixs
#43 » 07:18:25, 11-08-2017
Förgrenad snabbfästes hydraulik?
nixs
Crippa
#44 » 12:12:38, 11-08-2017
Ja så kan man kalla det.
Jag har ju en som fungerar idag och kan ställa trycket till den på lås sidan. öppnar med fulltryck.
Men den är bara för ett redskapslås vill ju ha för 2 st
Vad använder man sig av för ventil för detta.
Crippa
bert
#45 » 12:24:20, 11-08-2017
På kompisens grävlastare där flyttas en slang mellan dom olika redskapslåsen
bert
Användare som besöker denna kategori: reilander och 2 gäster
