Extra Hydraul uttag??
9 inlägg • Sida 1 av 1
Hydraulik i grävmaskiner
dodge69 (trådstartaren)
#1 » 18:46:33, 26-02-2017
Har Indexator rototilt på min Åkerman och nu vill jag skaffa en timmergrip undrar då över dessa uttag, kan jag använda dom till gripen?
Isf hur får man det att funka dom är ju kopplade till denna "klump" (som jag inte vet vad den kallas) bild 2 samma som till skoplåset
Ställer man om något mekaniskt så att trycket går denna väg ist för till skoplåset?? Vad är annars tanken med dessa uttag?
Väldigt tacksam för svar....
dodge69
Maskin: åkerman h12b
åkerman h7 mc
Martin.Eriksson
#2 » 21:51:08, 26-02-2017
Jag har min grip kopplad där så de funkar men däremot har ja knappstyrd snurra med som ett ventilpaket så där var de redan inkopplat. Men borde vara en elventil bara dom ska slås om på den där gissar ja..
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
Martin.Eriksson
#3 » 21:52:25, 26-02-2017
Ahaa såg nu din andra bild. . Det sitter alltså inga slangar eller nått till sviveln. Då saknas de nog mer saker innan de går koppla in grip..
Martin.Eriksson
#4 » 17:23:07, 27-02-2017
Okej vad bra så det ska funka alltså. Jo då allt är inkopplat hydrauliskt men det är ju endast 2st slangar till sviveln och 4st ut på undersidan och vad jag kan se så finns det inget elektriskt på den, så fundera ett tag om de fanns någon mekanisk omkoppling men ser inget sådant heller.
Bifogar en bild ifrån undersidan, den övre slangen man ser går till uttaget o den undre till skoplåset och motsvarande två slangar sitter på andra sidan sviveln.
dodge69
åkerman h7 mc
#5 » 18:27:09, 01-03-2017
Provade ta bort pluggarna på slangarna idag men det fanns då inget tryck fram dit. Något jag märkte var att överdelen på sviveln går att vrida på men går ju inte att vrida så mycket på grund av locket över rotorn eller den stora brickan vet ej vad den rätta benämningen är men man ser den på bild 2 i inlägget. Locket gick att vrida lite grann sen högg de fast i nånting.
Men kan de vara så att man ska vrida överdelen på sviveln mera för att leda om olja till 2 andra kanaler inuti sviveln? För att ändra funktion ifrån skoplås till dessa uttag?
Eller hur får man tryck till uttagen ingen händig som vet detta??
dodge69
åkerman h7 mc
Martin.Eriksson
#6 » 21:08:04, 01-03-2017
På ovansidan sviveln sitter de två pluggar på din. där ska slangarna sitta från elventil/ventilpaket..
Att du kan vrida lite på ovansidan på sviveln gör inget den leder oljan ändå..
Dålig bild men såhär ser de ut på min, dom två grova anslutningarna uppe på sviveln är för 3e funktion sen dom veka rakt ut åt sidan är skoplås..
Martin.Eriksson
Martin.Eriksson
#7 » 21:12:20, 01-03-2017
Hitta en bättre bild.. där dom gula sitter är alltså 3e..
Det är den svarta plåten som ska hålla i överdelen på sviveln. plåten går vrida till ett visst ställe sen lyfta bort den du ser urtaget..
Martin.Eriksson
#8 » 12:25:23, 02-03-2017
Aha okej de ska alltså vara egna slangar fram, jag som trodde de skulle gå genom samma som skoplåset. Aj fan ja då var det ju värre.
Slangarna ska alltså sitta där de är helt öppet på min inte ens pluggat där lär ju vara väldigt mycket skit där i från x antal år....
dodge69
åkerman h7 mc
Martin.Eriksson
#9 » 18:27:38, 02-03-2017
Ja precis, men ta loss ena slangen under å blås med tryckluft å se om de kommer ur nått av hålen. har du tur är det nån av dom pluggade...
Martin.Eriksson
Användare som besöker denna kategori: Gren_65, traktor jonas och 7 gäster
