Lännen t14 hydraulikproblem
15 inlägg • Sida 1 av 1
Hydraulik i grävmaskiner
td70 (trådstartaren)
#1 » 19:46:02, 01-05-2017
Hej!
Har lite problem med lännens hydraulik. Först trodde vi att motorn skurit pga varmgång för att den börja gå väldigt tungt men så idag startade vi motorn helt utan problem och gick hur fint som helst. Sen larvade vi ca. 10meter och då man skulle larva i andra riktningen med ena larven så plötsligt började motorn gå väldigt tungt, låter som att någon ventil kärvar. Det lättar inget på motorn fast man lägger av servostyrningen. Tyvärr kom vi inte på att kolla servotrycket.
Huvudpumpen är en dubbelaxialkolvpump LINDE B2PV 50, MONSUN & TISON riktningsventiler.
Maskinen har stått på en åker i snart två år orörd så det kan väl förklara en del saker.
Här nedan kommer några bilder från reservdelsboken:
Hoppas verkligen att någon har en susning om var man ska börja felsöka.
Om intresse finns vore det väl kul att få reserdelsboken inskannad till downloads! Säg till om det finns intresse så kan jag skanna även service och instruktionsboken men den är endast på finska. :sad:
Tackar på förhand! :buga:
td70
Maskin: Kör med: Valmet 8400, Valtra 8150, Valmet 6300, Volvo BM 400, Åkerman H9, Volvo BM s830, Lännen t14, vw caddy, Volvo V70 mk2
#2 » 21:24:00, 01-05-2017
Du får väl börja med att mäta trycket på båda huvudkretsarna, det ser vid en mycket snabb koll ut som att det är open-centersystem med effektreglering. Alltså ska trycket med alla spakar i neutral bara vara ett fåtal bar. Men pumparna ger fullt flöde tills det går för tungt, först då ska de dra ner på flödet.
Framtiden var bättre förr.. Caput tuum in ano est.
#3 » 03:54:23, 02-05-2017
Det hade vart kul att veta vilken Lännen model det är...
#4 » 07:41:57, 02-05-2017
Lännen t14 (nämndes i rubriken) :smile:
td70
#5 » 08:42:51, 02-05-2017
... å jag som ändå dubbelkollade. Hoppläst fall
#6 » 20:16:30, 02-05-2017
Hittade till all lycka spränskisser till pumpen :thummar:
Nu har vi funderat lite på varifrån problemet kommer och funderar nu om det är del 19 som kärvar?
Jag hoppas verkligen att någon av er kan ge lite tips var man måste börja felsöka, troligen är felet i pumpen. :buga:
td70
Ronte
#7 » 20:50:17, 02-05-2017
ser vissa likheter i hydrauliken med min lite senare lännen m214. Tycker du ska tryckmäta. Finns ju vad det verkar en ventilslid för extra hydralik (tilt/hammare etc), hur styrs den sliden? Inte så den aktiveras utan något påkopplat så den öppnar fullt och tvingar oljan genom tryckbegränsare eller chockventil? min styrs via tryckluft som i sin tur styrs elektriskt... Tryckmäter du ser du ju om den bygger tryck när den går tungt vilket i så fall nog inte är pumpfel. Går den tungt utan bygga tryck kan man kanske misstänka pumpen...
Skickat från min Lenovo TAB 2 A10-70F via Tapatalk
Ronte
Maskin: Lännen M213
Volvo BM 400 "Buster"
#8 » 21:13:11, 02-05-2017
Eftersom det (vad jag kan se) är ett system med "öppet-centrum" så är det inte pumparnas fel att det bygger tryck, och de här pumparna brukar bara gå tungt i en sekund innan ras om det är något mekaniskt galet i dom.
Mät trycken och ge f#n i pumpen tills vidare, inget att riva i bara för att kolla varför det funkar :mrgreen:
#9 » 21:25:22, 02-05-2017
Tackar för alla snabba svar!
Varifrån ska man mäta trycket?
Ronte: om jag minns rätt är det inga slangar kopplade till extrahydrauliken.
Så lite off-topic: kan du Ronte vänligen ta lite mått på skopcylindern till din lännen (förra ägaren hade nämligen hunnit sälja skopcylinder ) Det är bara längden som jag inte vet, kolvstångens diameter: 70mm, kolvdiameter:125mm, ytterdiametern:145mm
Det kunde hjälpa en del om man visste längden när man måste hitta en skopcylinder åt grävaren.
td70
Ronte
#10 » 21:51:49, 02-05-2017
kan försöka mäta vid tillfälle (kolven). Tryck bör kunna mätas vid pumpen på de utgående rören (sitter uttag där på min alla fall), ett uttag per pump.
Ronte
Maskin: Lännen M213
Tomas T14
#11 » 19:57:10, 11-06-2018
Hittade denna något gamla tråd, men hoppas det fortfarande finns möjlighet till svar. Jag har själv fått tag i en Lännen T14 som nu ska renoveras. Ena bandväxeln har rastat och navet (markerat med grönt i bilden) sitter stenhårt fast. Har lagt på ett oljetryck på 700 bar i tryckhålet (röd pil)i bilden och pressat med ca 200 ton, men den rör sig inte något. Någon som har tips på vad man kan göra? Såg att någon erbjöd sig att skanna verkstadshandboken och lägga upp som pdf. Det skulle uppskattas , då den boken inte fanns med maskinen.
Tomas T14
ja-bond77
#12 » 20:43:10, 11-06-2018
Antar att du gett det en rejäl omgång med släggan redan... Är det splines eller drivkilar? Är väl nog bäst att värma det glödande så rosten bränns loss. Se till att ha fulla flaskor, det tar säkert ett tag... Antar att smörjkanalen är bara för att smörja splinesen så du har knappast fått upp något axiellt tryck navet...
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
Tomas T14
#13 » 20:48:03, 14-06-2018
Det löste sig. 1500 bars tryck och 200 tons press fick den att dela sig! Dessvärre har planetväxeln fått tugga lite väl mkt kulor från lager. Är därför på jakt efter en begagnad bandväxel. Någon som vet vart man kan leta? En kontakt i Finland, så som skrotar etc vore nog det absolut bästa. Bandväxelns betäckning syns på bilden.
Tomas T14
#14 » 05:43:02, 15-06-2018
Bra att det löste sig :thumme:
Denna är den första jag kommer på
http://www.maansiirtopalvelu.fi
Var bor du?
Skickat från min K10000 Pro via Tapatalk
td70
Tomas T14
#15 » 09:14:38, 16-06-2018
Tack för tipset! Ska höra med dem. Bor 1 h syd-väst om stockholm
Tomas T14
Bestgrip
Wexal
Sverigeredskap
UniCarriers
Rotec
