Som ny på minigrävare och hydraulik så skulle jag behöva lite expert hjälp med att
bedöma vad som är normalt och vad man bör se upp med.
Tittar på en Volvo EC20B -05 1700 timmar.
När man lyfter bommen (stickan halvt ute, tom skopa) så låter maskin ansträngd, skall det vara så?
Det går att lyft maskin med bommen och bladet, dock knorrar det en del.
Provade att lyfta en sten på ca 140Kg på max utsträckt, funkar.
Video: https://dl.dropbox.com/s/00j15dl3foow57 ... a.mp4?dl=0
Det fuktar en del om bom-cylindern.
Ruskar man på cylindern i viloläge så är det nog en 1/2mm spel i utgående kolvs tätning.
Läge och renovera / dyrt ?
https://dl.dropbox.com/s/318kieffh6gfsj ... 1.jpg?dl=0
https://dl.dropbox.com/s/krwdfueitin7yg ... 2.jpg?dl=0
Man får vara ganska finkänslig på reglaget för bommen.
Första halvan av reglage-utslaget händer inget, sen nästa full fart med en gång.
Är det normalt eller bara ovana?
Alla andra rörelser (sticka,skopa,mm.) är lugnare.
Kan det vara något med ventilpaketet?
Går det att justera?
Några slangar fuktar mellan pumpen och ventilpaketet.
Dyrt / besvärligt att byta?
Bra ställe att köpa från?
Video: https://dl.dropbox.com/s/9baaxotcfwzkx3 ... t.mp4?dl=0
https://dl.dropbox.com/s/t0ufgc1ec47ukn ... p.jpg?dl=0
https://dl.dropbox.com/s/ul06x7ffer4pb8 ... 2.jpg?dl=0
Transporten verkar vara ok vad jag kan se...
Video: https://dl.dropbox.com/s/dme7zpwwiyuxeo ... t.mp4?dl=0
Tacksam för lite hjälp
