inget servo tryck BobCat x335
7 inlägg • Sida 1 av 1
Hydraulik i grävmaskiner
Sten Peter (trådstartaren)
#1 » 21:41:00, 29-05-2017
Hej,
fick problem med servotrycket i min Grävare, högra spaken fungerar lite,men använder jag vänstra spaken samtidigt
försvinner trycket.
har någon en manual till en bobcat grävare från ca 1986 tror den heter x335 är i alla fall ca 5 ton.
två pumpar ,större pump med dosa på sidan + lilla pumpen.Mätuttag på retur + från dosan på stora pumpen. 3 st inställning av tryck,
har sett nån bild på annat märke av samma modell av pump
lyfter jag schaktbladet så körs mera olja till servon och maskinen rörs ju i alla fall.
Något förslag? tryck finns i pumparna får över 220 bar om man vrider på!
peter
Sten Peter
Maskin: Deutz Agrotron 105,
Janson1
#2 » 21:49:17, 29-05-2017
Jag har en manual till min X-125 Bobcat från 1988, nu tror jag inte det stämmer då jag har tre parallella pumpar på min...
Men däremot har jag en acc som måste vara hel, den är till behållande och utjämning av pilotrycket (ca 30 bar) och för att kunna nödsänka utan motor. Har du en sådan så bör du kolla den...
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
#3 » 21:59:18, 29-05-2017
jag tror att jag inte har någon acc.
Sten Peter
#4 » 22:12:02, 29-05-2017
userpix/47869_cimg3617_1.jpg
såhär ser pumpen ut! kan det vara med vinklingen av pumpen?
Sten Peter
mathiast
#5 » 06:18:44, 30-05-2017
Det där är en lastkännande pump dvs den styrs av ett styrtryck från ventilbordet ,skruva inte på justerskruvarna om du inte har koll på deras funktion.
Förmodligen matar kugghjulspumpen på gaveln schaktblad och sväng.
mathiast
mathiast
#6 » 06:22:03, 30-05-2017
Nr3 är styrtrycket
Den lilla slangen mellan kuggpumpen och blocket på kolvpumpen är för att regleingen ska kunna ta hänsyn till kuggpumpen effektbehov
mathiast
#7 » 14:31:05, 30-05-2017
Ok,
nu fick jag maskinen att fungera,va elventilen till servotrycket som var boven till dramat.
Kopplade förbi ventilen ,och maskinen fungerade klockrent :)
Tack för tipsen!
Sten Peter
