Hydraulpump minigrävare
12 inlägg • Sida 1 av 1
Hydraulik i grävmaskiner
Svaplo (trådstartaren)
#1 » 20:51:08, 01-06-2017
Hej. Någon som vet vilken typ av hydraulpumpar det sitter på minigrävare i 3,5 tons klassen. Är det kugghjulspumpar?
Vad kostar det att renovera alt byta hydraulpump?
Är spekulant på en bobcat 334 som är lite svag på larven...
Drar lite snett.
Tack på förhand!
Svaplo
#2 » 22:26:24, 01-06-2017
Det är olika på olika modeller och fabrikat.
En ny kostar nog mellan 5-50.000:- ber på vad för typ det är.
Svag hydraulik kan bero på massa andra saker än pumpen.
mathiast
#3 » 06:00:40, 02-06-2017
Sist jag hade en maskin som drog snett så var det en trekroners oring på överströmmaren som gått sönder
mathiast
#4 » 07:36:50, 02-06-2017
Slutkörda rullar i undervagn och kanske slutväxel kan också orsaka svag larv.
toker
#5 » 12:42:10, 02-06-2017
Bör väl vara samma pump till båda larverna så är nått fel så kan det i så fall vara ena hydraulmotorn går väl att mäta läckoljan tror det säger en del om skicket.
toker
#6 » 15:57:53, 02-06-2017
Om det är mer än en arbetspump så är larverna nästan helt säkert på olika pumpar.
InläggDetta inlägg har raderats av mathiast den 19:19:15, 02-06-2017.
#8 » 20:13:57, 02-06-2017
Ingen som vet vad det är för pumpar på en bobcat?
Svaplo
mathiast
#9 » 20:46:15, 02-06-2017
Ta en bild!
mathiast
stefansmark
#10 » 22:15:21, 02-06-2017
Jag tror mig veta att det är en typisk grävmaskinspump i en bobat 334 :)
stefansmark
stefansmark
#11 » 22:18:51, 02-06-2017
https://www.loaderpartssource.com/bobca ... model=4195
Där finns det priser på olika pumpar till en 334.
stefansmark
mathiast
#12 » 08:33:05, 03-06-2017
Ser ut dom en ls styrd pump,tror nog ditt problem ligger i något annat än pumpen
mathiast
