Repig bomcylinder, köpa nytt eller renovera
13 inlägg • Sida 1 av 1
Hydraulik i grävmaskiner
Phil67ago (trådstartaren)
#1 » 19:45:30, 05-06-2017
Hej!
Har en Volvo EC20B
Vad gör man med repor i cylinderröret och i kolven, honar / köper nytt / mekanisk verkstad?
Uppskattat djup 0.2-0.3mm, kanske 0.4mm
Alla repor är på översida, troligen beroende på att man har använt bomcylinder som mothåll.
Är i Göteborgs trakten.
Phil67ago
Micke Härnta
#2 » 19:53:28, 05-06-2017
Om du frågar mig, byt cylinder annars kommer alla kolvtätningar att vara sallad efter ett tag.
Micke Härnta
#3 » 20:04:21, 05-06-2017
Ja fixa det får man nog göra, annars repas ju tätningen igen.
Men kan man hona röret och köpa ny kolv.
Funkar det, om det blir lite mer spel?
Annars finns röret och kolven som reservdel (4 o. 8).
Har inte frågat vad dom kostar ännu,
Phil67ago
mathiast
#4 » 09:54:22, 06-06-2017
Gissar på att en ny komplett ligger på ca 15k
mathiast
jörgen.ottosson
#5 » 10:04:50, 06-06-2017
Det beror ju på vad man vill uppnå med reparationen.....
Jag har sett cylindrar som sett betydlig värre ut som funkar.
Självklart gör repor mm att tätningarna tar stryk, men de klarar ofta ganska mycket....
En fult funktionell reparation som funkar många timmar till, men inte lika länge som "nytt":
Jag skulle ta en fil och dra av skadan på kolven (det har minst betydelse, men den kan förvärra skadorna i cylindern, om det är delar som "sticker ut" .)
Cylinder röret skulle jag hena, för att ta bort de delar som sticker ut även där.....inte för att "slipa bort" alla skador, det ger större spel, och påverkar tätningen möjlighet att tåla högt tryck.
Vill man göra något bättre så byter man cylinder röret. ( och då är det troligen inte så långt i från i pris att köpa en komplett cylinder)
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
mathiast
#6 » 10:09:49, 06-06-2017
Ser ut att vara en hård plasttätning och den gillar inte repor
mathiast
#7 » 11:13:06, 06-06-2017
jörgen.ottosson skrev:Det beror ju på vad man vill uppnå med reparationen.....
Ok, får kolla vad röret kostar och sen får plånboken avgöra vad det blir.
När jag igår kväll tittade på skadan på kolven så ser det ut som små gropar.
Skulle det vara så att föregående ägare har tryckt någon stor sten mot cylindern så borde skadan se ut som när metall skär in i varandra.
Det här ser mer ut som sandkorn har tryckts mot kolven.
Kan det vara så att någon nyligen har bytt packningarna och då skadat kolven?
Hur sliten verkar plasttätningen vara?
Jag har absolut ingen erfarenhet hur tätningar slits, men jag tycker den ser rätt ny ut...
Anledningen till att jag rev isär cylinder vara att det läckte runt stången.
Om nu någon redan har bytt packningar och ändå inte fått stången tät.
Hur avgör man om stången är ok?
Phil67ago
jörgen.ottosson
#8 » 12:36:43, 06-06-2017
Kolla att kolvstången är rak (böjd kolstång kan ge de skador du har i cylindern.....) , och inte har skapa skador som skär sönder packningen.....mindre repor och större men "mjuka" skador brukar funka ändå. Man kan ofta rikta en krokig kolvstång om man har tillgång till en bra press, och lite mätverktyg.
Vill man få en maskin i bruk, med djupare skador, kan man slipa ned då de blir mjukare eller lägga i med svets (eller till och med "spackel" /"kemisk metall" ) för att jämna av. Detta blir ingen permanent lösning, men brukar fungera en tid. (jag föredrar dock svets, även om det blir "fulare")
Kolvstång är dock relativt enkelt att göra en ny, det borde någon mekanisk verkstad kunna hjälpa till med om inte reservdelar till rätt pris finns.
I cylinderröret lagar man inte med "spackel" för stor risk att det lossnar, och så har du det i övriga hydraulsystemet....
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
Norpan
#9 » 12:49:22, 06-06-2017
Hur ser stödringen från det breda spåret ut, mycket sliten?
Norpan
#10 » 13:25:01, 06-06-2017
Skall kolla om kolvstången är rak!
Nej stödringen var nog rätt ok, tror jag.
Skall jämföra med dom nya packningarna jag köpte.
Samt ta någon bild.
Återkommer....
Phil67ago
#11 » 13:45:07, 06-06-2017
Hör med nån sån här typ av firma: http://narkehydraulik.se/
toker
#12 » 17:37:50, 06-06-2017
Går den inte ersätta med passande standard cylinder brukar ju inte kosta allt för mycket.
toker
#13 » 19:39:34, 06-06-2017
jörgen.ottosson skrev:Kolla att kolvstången är rak (böjd kolstång kan ge de skador du har i cylindern.....) , och inte har skapa skador som skär sönder packningen.....mindre repor och större men "mjuka" skador brukar funka ändå. Man kan ofta rikta en krokig kolvstång om man har tillgång till en bra press, och lite mätverktyg.
Mycket riktigt!
Kolvstången är böjd, ca 1mm på 40cm.
Den har inga med ögat synliga repor.
Den på kolven stora ringens tjocklek är 2.4mm, ny är 2.5mm.
Ser man på skadan på kolven så är det en nötningsskada, det är fotot som lurar en att tro att det är fullt med små gropar.
Så allt tyder på att man har använt bomcylinder som mothåll och att packningar inte är bytta.
Nu får jag bara kolla vad priset kan bli på alla förslag.
Phil67ago
