Tryckfall i skopkolven ECR25D
12 inlägg • Sida 1 av 1
Hydraulik i grävmaskiner
Totte_79 (trådstartaren)
#1 » 12:24:39, 06-06-2017
Hej hopp!
Jag har en Volvo ECR25 som har gått ca 120 tim. Jag har ett konstigt problem som uppstod plötsligt och som blivit gradvis värre de senaste veckorna. När jag viker in skopkolven så är det som att den tappar trycket under någon sekund och har jag då full skopa så faller den tillbaka några centimeter vilket är skitjobbigt när man sitter och gräver nära ett hus och skopan inte stannar när man släpper spaken utan som sagt faller tillbaka något. Jag har pratat med alla möjliga på swecon om det och flera hävdar att eftersom skopan blir så tung så hinner inte pumpen bygga upp trycket, men då skulle den ju ha varit sån från början. Jag har en polare som kört grävare sen stenåldern och han säger att riktigt gamla slitna maskiner kan uppträda så, men att det måste vara nåt fel när en ny maskin gör så. Jag har provat att göra om det utan last i skopan, men det är samma. Om jag däremot tar av skopan så uppstår inte problemet...men det blir svårt att gräva utan skopa... Hjälp!
Totte_79
Maskin: Volvo ECR25D
bert
#2 » 13:01:26, 06-06-2017
Har du rototilt med?Är inte ovanligt det blir då.Kommer inte ihåg vad det heter men finns nåt och sätta dit som avhjälpta detta problem
bert
bonnen513
#3 » 13:54:19, 06-06-2017
återfyllnadsventilen?
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
#4 » 14:25:04, 06-06-2017
Symptomen stämmer väldigt bra med det Swecon säger. Det är också väldigt logiskt att den extra vikten av rototilten orsakar detta.
Återfyllnadsventilen ska avhjälpa detta som bonnen säger.
Om återfyllnadsventilen funkar som den ska och skopan faller iallafall så hade varit intressant att sätta in en sekvensventil ut från minussidan på skopkolven, typ 30-50 bar eller nåt sånt.
En sekvensventil ger mottryck vid låga tryck men håller öppet och begränsar inte grävkraften på höga tryck.
Edit: Tankevurpa, övercenterventil ska det vara.
#5 » 20:06:40, 06-06-2017
Wow vad snabbt jag fick svar här. Jag är dock fortfarande lite korkad, så ha lite tålamod med mig. Det sitter en steelwrist rototilt på den, fast monterad. Så om jag fattar dig rätt Jac så sitter det en ventil som ska motverka detta, men vadå? Fungerar den då inte som den ska, eller är det så att ventilen inte är anpassad för rototilt. På sätt och vis skulle jag helt och hållet köpa resonemanget att det blir för tungt med rototilt, om det vore så att det blev skillnad om skopan var tom. Jag vet inte exakta siffror, men låt säga att en tom skopa väger 110kg och en fylld kanske 250kg. Rototilten väger 115kg. Sen är det ju lite extra vad gäller brytkraft och sånt, men i alla fall. En tom skopa borde maskinen i så fall klara, men det gör den inte, den faller tillbaka lika mycket. Kan jag kräva att swecon borde ha tänkt på detta och i så fall monterat det du kallar en sekvensventil?
Totte_79
bonnen513
#6 » 20:49:47, 06-06-2017
men om den funkade innan och blivit sämre så är det ju nåt som inte funkar nu
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
#7 » 20:59:15, 06-06-2017
Jo, förvisso. Men om den gick sönder efter knappt 100 timmar så måste det ju vara något som är fel, eller för klen. Jag ska i alla fall ta med mig detta resonemang till Swecon. Jag tackar för tips och hjälp så här långt.
Totte_79
bonnen513
#8 » 08:37:14, 07-06-2017
jag kan ha missuppfattat dig, kan du alltså gräva/fylla skopan och den sedan faller tillbaka? hur mycket faller den tillbaka?
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
#9 » 09:46:48, 07-06-2017
Bra fråga bonnen. Det skulle ju isåfall kunna vara dåliga kolvtätningar.
Sker det när skopan är helt invikt?
En film hade gjort susen.
#10 » 12:42:31, 07-06-2017
Jag ska försöka lösa en film. Men, ja det går att gräva med den. Halvvägs invikt så faller den tillbaka ca 4-5 cm. Om jag istället kör skopan väldigt långsamt så faller den inte tillbaka, men däremot så stannar den till i 1-2 sek innan den fortsätter. Jag har inte upplevt det när jag viker ut skopan utan bara på invik. Det är skitskumt.
Totte_79
bonnen513
#11 » 15:32:09, 07-06-2017
beter den sig så även när du gräver och har motstånd i skopan? eller är det bara i tomme?
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
#12 » 16:42:55, 07-06-2017
Totte_79 skrev: Jag har inte upplevt det när jag viker ut skopan utan bara på invik. Det är skitskumt.
Blir det mindre skumt om du läser här?
Jac @ [Grävmaskiner] Övercenterventiler (counterbalance valves) på stickan?
