Reservdelar Hanix
15 inlägg • Sida 1 av 1
Hydraulik i grävmaskiner
KjelleP (trådstartaren)
#1 » 22:19:44, 07-06-2017
Är det någon som vet var jag kan köpa reservdelar (hydraulik) till min Hanix 3,5 tonnare ?
Jag har kontakt med Beck Maskin men de har problem att få fram reservdelar till min Hanix N350-2, från 1990.
I tidigare tråd har jag beskrivit mina problem med bom/höger larv, efter en del felsökning har vi funnit felet I en sk Huvudtryckbegränsare på ventilbordet (Relief Valve Assembly), tyvärr har jag Inget artikelnummer.
Kanske finns det någon som köpt upp reservdelslager till gamla Hanix grävare ?
Leverantören (UK!?) som Beck Maskin använder ger ingen guidning...
Jag har plockat loss ventilen och min förhoppning är att det åtminstone finns annat fabrikat som går att använda, men bäst vore att finna originaldelar...
Mvh, Kjell
KjelleP
Maskin: Hanix 3,5ton
hobbymekk
#2 » 23:58:30, 07-06-2017
Dom har väl knappast tillverkat sina egna hydraulkomponenter, ta ett foto och lägg ut så kanske någon känner igen vem som tillverkat ventilpaketet eller tryckbegränsaren
hobbymekk
Maskin: JCB 803 -94
Huddig 960 -96
Valmet 405
#3 » 12:25:04, 08-06-2017
Ja det förstås, NACHI är tillverkaren av hydraulpump och andra hydraulikdelar, troligen även ventilbordet, bifogar bild. Lämnat ifrån mig tryckbegränsaren igår, bild kommer...
KjelleP
#4 » 13:00:54, 08-06-2017
Bytte du plats på tryckbegränsarna för att bekräfta att den ene var dålig?
#5 » 00:43:49, 09-06-2017
Ja, vi skiftade de två huvudtryckbegränsarna och då flyttade felet sig, felaktig del konstaterad :)
Men, Becks leverantör (Ryder?) för inte dessa reservdelar längre, jag har bett dem om atikelnumer...
Jag har surfat runt och förfrågat Staffans Maskin, Olssons I Ellös samt olika NACHI företag runt globen, ingen träff ännu...
Tacksam för alla tips !
KjelleP
hobbymekk
#6 » 14:29:36, 09-06-2017
Går det inte bara att ta isär och göra rent?
hobbymekk
Maskin: JCB 803 -94
Huddig 960 -96
Valmet 405
#7 » 18:09:00, 11-06-2017
Tror inte det, vi öppnade den dåliga ventilen (och den blev väl då rengjord...) och enligt Beck var den sliten, men faktiskt inte så mycket så att jag såg det...sager ioförsig ingenting då jag inte sett liknande förut ;(
Därefter flyttade sig felet då ventilerna skiftades, så jag ser ingen annan råd än att byta ventil, och då båda två när jag ändå är på´t...
KjelleP
#8 » 18:14:43, 11-06-2017
Beck föreslår de kan sätta en T-koppling på Inflödeslang, med en begränsare av annat fabrikat (med samma tryckgräns) och där ena benet går till Returen (och då plugga ordinarie begränsare). Är väl en ok idé men känns battre med rätt pryl...
KjelleP
#9 » 18:46:02, 11-06-2017
Bild på den trasiga ventilen?
bonnen513
#10 » 19:25:25, 11-06-2017
Det var inte bara fjädern som var slapp för då kan du ju shimsa den till rätt tryck?
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
hobbymekk
#11 » 20:29:52, 12-06-2017
Och om den är otät borde man kunna slipa in tätningsytorna med ventilslippasta. Alternativt får man leta upp en annan ventil och svarva/gänga en adapter så den passar.
hobbymekk
Maskin: JCB 803 -94
Huddig 960 -96
Valmet 405
#12 » 15:14:18, 14-06-2017
Äntligen fått tillbaka foton på Huvudtryckbegränsaren, delen jag önskar köpa från någon, vem ?
Intressant med ditt förslag om ventilslippasta, jag ska höra med Kyrkvreten Hydraulik om det, de föreslog detsamma som ditt andra förslag, annan ventil o svarva/gänga en adapter....
KjelleP
#13 » 23:28:45, 20-06-2017
Stänger min tråd nu, get upp sökande av reservdel, då jag nu fått grävaren att funka idag :), mha Beck Maskins toppenduktiga och trevliga servicetekniker Magnus. T-koppling på Inflödeslang, med en begränsare av annat fabrikat (med samma tryckgräns) och där ena benet går till Returen (pluggade ordinarie begränsare med nysvarvad tapp).
Tack o hej.
/Kjell
KjelleP
Björn Lindahl
#14 » 14:36:43, 07-02-2020
Jag har också en Hanix N350-2 och kan tipsa om Maskino i Munkedal. De sålde Hanix på 90-talet och kan ordna fram reservdelar fortfarande. Beställde just lite delar från dem. Dessutom supertrevliga.
Björn Lindahl
Maskin: Valtra 6200
Mowi 85
Hanix N350-2
Terri 1020
Bulli
#15 » 21:16:48, 07-04-2022
KjelleP skrev:Ja det förstås, NACHI är tillverkaren av hydraulpump och andra hydraulikdelar, troligen även ventilbordet, bifogar bild. Lämnat ifrån mig tryckbegränsaren igår, bild kommer...
Hej vart sitter den ventiler på bild om jag har tror jag samma problem?
mvh Dimitry
Bulli
Maskin: Case 1490,Ursus 385,Bobcat,Lungby maskin L14,L15,l18,Hanomag 44c ,55D,Hamnkran,Svetruck,Kalmar, Hanix 350-2, Liebherr LH 60, Volvo h90
Användare som besöker denna kategori: jmek och 3 gäster
