Rotortilt problem
9 inlägg • Sida 1 av 1
Hydraulik i grävmaskiner
CAT-59 (trådstartaren)
#1 » 19:27:56, 15-06-2017
Hej!
Har en PW95 med rotortilt monterad, allt har funkat bra har enbart bytt motor till rotor. Har bytt tillbaka till orignalet som vart renoverat, ingen somhelst skillnad.
Helt utan förvarning stanna funktionen för en rikting på rotor, när man trycker på vilken knapp som helst snurra den samtidigt som rätt funktion öppnar och pågår samtidtigt, alla funktioner funkar alltså men snurra samtidigt så jag hinner inte fylla skopan :screwy:
Dessutom snurra den sakta av sig själv utan "elhandsken" i, trycker jag ner fotknappen så ökar snurren fast jag har "öppna" armstödet/brytaren.
Matningen via "hammar uttagen". Har hänt engång tidigare men självlagande sig direkt vid full tilt och tillbaka med skopan?? fattar inget :screwy: Har gjort rent samt kollat upp alla kablar fram till rotor, kollat alla "kontakter" vid rotor.
Två gånger under dagen starta den som vanligt för ett kort ögonblick när jag tilta fullt åt ett hål????
Måste vara någon ventil som ligger öppen på nå ställe tror jag men vilken?
Äre backventil på nå ställe?
Är ingen expert på hydraliken och maskin har jag haft typ 1 år. Maskin Komatsu PW 95. Har papper på el/hydraliken men fattar dåligt vad jag skall titta efter.
Tacksam för uppslag och tankar kring problemet.
Mvh Per
Gå till lösningen
Gud i höjda titta va jag gjort i slöjda :cool:
CAT-59
Maskin: Komatsu PW 95 hjulgrävare.
Master buss 2,8
Mercedes 240 E ...V6 2.6L
Havsseglare 12 meter, vikt 11 ton. Volvo Penta.
.....nyligen sålt.....
Scania T113.
LT 55 lastväxlare/kran.
Cat 1.8 minigrävare
#2 » 19:37:00, 15-06-2017
Något skräp har fastnat i rotorfunktionens riktningsventil (en så´n med två magnetspolar)
Framtiden var bättre förr..
#3 » 19:42:34, 15-06-2017
Okej kan vara troligt.....vart sitter den tror, ner vid rotortilten? Eller vid matningen upp vid maskin, sitter en med dubbla "spolar" och en elkontakt, sitter dock bökingt till e klart.
CAT-59
Master buss 2,8
Scania T113.
Cat 1.8 minigrävare
mathiast
#4 » 19:44:11, 15-06-2017
Sitter på rotorn
mathiast
#5 » 19:44:24, 15-06-2017
Tar du reda på vilket fabrikat & modell du har på rotorn så kan det underlätta, men jag skulle tro att ventilen som är aktuell sitter ute vid rotorn.
#6 » 19:47:01, 15-06-2017
Ja där sitter det ett gäng och jag tror jag vet vilken som är för rotor....men när jag tar bort el så går den av sig själv, betyder alltså att det ligger nå skit i och håller lite öppet?
CAT-59
Master buss 2,8
Scania T113.
Cat 1.8 minigrävare
#7 » 19:53:58, 15-06-2017
Jo,
#8 » 00:00:03, 30-06-2017
Skit i ventilen/skit i oljan :thumme: problemet borta Tack för hjälpen
CAT-59
Master buss 2,8
Scania T113.
Cat 1.8 minigrävare
#9 » 00:07:39, 30-06-2017
Bra det :thumme:
