Hydraulolja trycks upp ur påfyllningsrör
12 inlägg • Sida 1 av 1
Hydraulik i grävmaskiner
Monsterfish19xx (trådstartaren)
#1 » 19:30:58, 15-06-2017
Hej!
Jag har nyligen skaffat en ny minigrävare (450kg) som heter Elgo plus Springer. Tillverkad i polen och säljs av en firma i Stockholm.
Nu till min fråga, maskinen har gått ca. 2 timmar och jag har märkt att det trycks upp hydraulolja genom påfyllningshålet. Det sitter ett lock med en gummipackning och oljan trycks upp genom detta när man belastar maskinen ganska hårt men ändå inom ramarna för vad den skall klara av. Kan det vara så att fabriken har fyllt på för mycket och att detta beteende kommer försvinna med tiden? Tyvärr har den en väldigt otydlig oljesticka så det är svårt att avgöra hur mycket olja som har kommit ut så att säga.
Jag vill höra vad ni säger om detta innan jag vänder mig till återförsäljaren. Själv är jag total novis på området :vissla:
Monsterfish19xx
Åsa-Nisse
#2 » 19:49:53, 15-06-2017
Öppna locket och dra in alla kolvar så mycket det går ( sakta). Ut med skopbryten och stickan samt sänk bommen så långt du kan. I detta läget är det max oljemängd i tanken och det kan då ha runnit över om det är för mycket påfyllt. I detta läget kan du suga ut ytterligare någon/några liter så får du en normalnivå. Kör sedan ut alla kolvar så mycket det går för att få minsta volym i tanken och mest i kolvarna( tvärt emot vad du hade innan) och sätt sedan på locket på tanken. Då får du en luftkudde som blir lite tryck när du kör normalt sedan.
Om det inte rinner över på detta sättet och ändå slabbar när du kör så lämna hem spaden.
Åsa-Nisse
#3 » 21:21:48, 15-06-2017
Åsa-Nisse skrev:Öppna locket och dra in alla kolvar så mycket det går ( sakta). Ut med skopbryten och stickan samt sänk bommen så långt du kan. I detta läget är det max oljemängd i tanken och det kan då ha runnit över om det är för mycket påfyllt. I detta läget kan du suga ut ytterligare någon/några liter så får du en normalnivå. Kör sedan ut alla kolvar så mycket det går för att få minsta volym i tanken och mest i kolvarna( tvärt emot vad du hade innan) och sätt sedan på locket på tanken. Då får du en luftkudde som blir lite tryck när du kör normalt sedan.
Stort tack för din hjälp. Jag skall testa detta på en gång!
Monsterfish19xx
pean69
#4 » 18:15:28, 18-06-2017
Jag vill höra vad ni säger om detta innan jag vänder mig till återförsäljaren. Själv är jag total novis på området.
Kan du återkomma med hur du upplever denna maskin då jag själv funderar på att köpa en sådan.
mvh Peter
pean69
1 inlägg
#5 » 08:57:47, 19-06-2017
pean69 skrev:Kan du återkomma med hur du upplever denna maskin då jag själv funderar på att köpa en sådan.
mvh Peter
Nu har maskinen gått ungefär 10 timmar. Jag måste säga att jag faktiskt är imponerad över hur bra den är. Med tanke på priset så är kvalitetsintrycket mycket bra. Den är följsam och enkel att använda. Det krävs dock en del träning innan man får grepp om kontrollerna, den är väldigt "ryckig" när man är amatör som tar i för hårt. Tar man det väldigt lugnt med spakarna så är maskinen inte ryckig alls. Detta är väl en vanesak antar jag.
Jag måste köra mer med maskinen innan jag kan komma med en mer uttömmande analys, men än så länge så är jag helnöjd!
Monsterfish19xx
#6 » 09:06:32, 19-06-2017
Hydraulik är svårt, grejjorna för att få fina grävrörelser kostar extremt med pengar.
vad ligger denna maskin i för prisklass ?
QV_
#7 » 09:13:54, 19-06-2017
95.000 ny med frakt i Sverige
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
Åsa-Nisse
#8 » 13:04:45, 19-06-2017
Hur har det gått med oljesölet?
Åsa-Nisse
#9 » 13:27:44, 19-06-2017
Åsa-Nisse skrev:Hur har det gått med oljesölet?
Även efter din manöver så sölar den en del tyvärr. Det kan kanske fortfarande bero på att det är för mycket olja i den.
Jag tycker att man borde märka när/om det blir för lite olja i systemet genom att den tappar kraft och låter konstigt i hydrauliken, eller vad tror du?
Monsterfish19xx
63an
#10 » 15:57:34, 19-06-2017
Var försiktig med den där maskinen för vikten skvallrar om att de mesta bitarna är underdimetionerade! Sen manövrera blir ju bara en vana så kan man köra gamla maskiner utan alla finesser så går de lätt att hitta körstilen :thumme: Kollade på bilder å data, de lade aldrig ut aggrgatet längst fram så man kunde få uppfattning av den räckvidden? :vissla:
63an
Födelsedag
#11 » 19:46:12, 19-06-2017
In och utlopp i tanken är konstruktionsmässigt viktiga saker för att bibehålla en lugn nivå på oljan, men det ska väl inte du hålla på med, jag tänkte mer på vad som kan felas maskin... vet vi vilken olja det är i maskin? !
#12 » 20:04:49, 19-06-2017
Michael Meier skrev:In och utlopp i tanken är konstruktionsmässigt viktiga saker för att bibehålla en lugn nivå på oljan, men det ska väl inte du hålla på med, jag tänkte mer på vad som kan felas maskin... vet vi vilken olja det är i maskin? !
Så här står det om oljan i manualen "Det rekommenderas att använda hydraulolja AGIP ARNICA 46 eller annan olja med samma egenskaper (som upppfyller kraven i ISO L-HV och DIN 51524 t.3 HVLP)"
Länk till manualen: http://www.elgoplus.se/wp-content/uploads/2017/06/Manual_Springer.pdf
Monsterfish19xx
