Jcb 8060 dubbelverkande uttag?
13 inlägg • Sida 1 av 1
Hydraulik i grävmaskiner
andreasbergst (trådstartaren)
#1 » 21:42:40, 21-06-2017
Håller på att monterat Tiltfäste på en Jcb 8060 05 men verkar som uttaget jag har är enkelverkkande? Blir tryck i samma slang fastän jag kör fotventilen åt olika håll? Hammarhydraulik?
andreasbergst
Maskin: L70
#2 » 21:57:23, 21-06-2017
Kan det väl vara men då brukar den fria returen vara grövre väl? Är det samma dimension på dom?
Bild ? :eat:
#3 » 22:23:59, 21-06-2017
En maskin som dök upp i en tidigare tråd hade så man kunde växla mellan hammarhydraulik och dubbelverkande med en liten spak.
#4 » 08:15:59, 22-06-2017
Okej, jo returen Har grövre slang, vart fanns den ventilen där man kunde växla?
andreasbergst
Maskin: L70
kevin_ford
#5 » 23:30:13, 22-06-2017
På min 8060 sitter det en 6/2 ventil på bomsvängen, sedan trycker jag bara på en knapp för att växla mellan bomsväng och slänthydraulik.
Min 6/2 ventil sitter under golvet i hytten.
Kolla även här om du kan hitta något, tror att det är i handboken på sidorna B84 och B90 som du kan hitta lite om det du söker.
JCB 8052/8060 användarhandbok
Hör av dig om det är något annat du funderar på.
Maskingalen Dalslänning som är grävmaskinist.
Traktorer och grävmaskinen hemma:
JCB 8060 -05
Ford 6610 -87
Ford TW-25 -85
Fiat 680 DTH -82
Fordson Super Major -62?
Mccormick international 434 -68
kevin_ford
Maskin: Jobbet
Volvo EW160E.
HEMMA
Ford 6610
Ford TW-25
Fiat 680 DTH
Fordson Super Major
JCB 8060
#6 » 01:48:56, 23-06-2017
okej, tror jag vet hur jag skall koppla om de för att funka, ska prova till veckan och pressa nå nya slangar. där den gula pluggen sitter på bilden ska slangen som går direkt in till returen idagsläget in,
andreasbergst
Maskin: L70
#7 » 01:52:17, 23-06-2017
andreasbergst
Maskin: L70
kevin_ford
#8 » 07:22:50, 23-06-2017
Ja du får testa dig fram :grin:
Nöjd med maskinen i övrigt?
Jag själv tycker att det är en väldigt trevlig maskin.
JCB 8060 -05
Ford 6610 -87
Ford TW-25 -85
Fiat 680 DTH -82
kevin_ford
Maskin: Jobbet
Volvo EW160E.
HEMMA
Ford 6610
Ford TW-25
Fiat 680 DTH
Fordson Super Major
JCB 8060
#9 » 08:58:43, 23-06-2017
Ser jag rätt att där sitter en extra ventilsektion bredvid, färdig med pilotslangar men pluggade utgångar?
#10 » 11:07:58, 23-06-2017
andreasbergst skrev:okej, tror jag vet hur jag skall koppla om de för att funka, ska prova till veckan och pressa nå nya slangar. där den gula pluggen sitter på bilden ska slangen som går direkt in till returen idagsläget in,
De tre gula där uppe tror jag är plombering för att man inte ska pilla på shockventilerna. Det är inte så att den gula runda också är en plombering? Det är ju inte säkert att sliden i den sektionen är dubbelverkande (även om det ser ut att vara pilot på bägge sidorna). Jag hade nog försökt ta reda på hur man manövrerar den pluggade ventilsektionen till höger istället, den är säkert dubbelverkande.
#11 » 12:42:02, 23-06-2017
Nä den gula runda är en gummiplugg som jag satt dit bara för att det inte ska rinna olja när jag tagit bort pluggen,Men slangen ovanför gummilpluggen den går ut till uttaget på Stickan, om de inte funkar att koppla andra slagen från Stickan till där gummipluggen sitter får man väl prova på det högra paketet. För i dagsläget går ena slangen tfrån Stickan direkt till returen
andreasbergst
Maskin: L70
#12 » 12:48:20, 23-06-2017
Har ju knappt hunnit provkört maskinen något men känns då bra hittills, håller på byggs ett Tiltfäste och hydrauliskt redskapslås,
andreasbergst
Maskin: L70
kevin_ford
#13 » 18:26:31, 20-01-2019
Hur gick det för dig med inkopplingen av slänthydrauliken? :grin:
JCB 8060 -05
Ford 6610 -87
Ford TW-25 -85
Fiat 680 DTH -82
kevin_ford
Maskin: Jobbet
Volvo EW160E.
HEMMA
Ford 6610
Ford TW-25
Fiat 680 DTH
Fordson Super Major
JCB 8060
