Tjutande ventil..?
6 inlägg • Sida 1 av 1
Hydraulik i grävmaskiner
SG10 (trådstartaren)
#1 » 22:10:47, 23-06-2017
En ny fundering (har sökt på forumet men hittar inget direkt liknande..) Sitter en ca 10 år gammal ec05 på grävaren. Har bytt o-ringen som sitter i ventilblocket då tiltkolven gav med sig (hittade svaret på det problemet på forumet, tackar!) Tiltkolven blev perfekt och rotatorn började också gå lika fort åt bägge håll också vilket den inte riktigt gjort tidigare.
MEN direkt efter bytet av o-ringen så började ventilblocket inne på maskinen(som det hörs) att tjuta när jag kör rotatorn. Endast när jag kör rotatorn och inga andra funktioner. Dessutom så tjuter det Inget om jag kör rotatorn tillsammans med valfri funktion (bom,sticka,tilt etc.). Inga fel vad jag märker i övrigt, möjligen går rotatorn lite sakta tycker jag.. Vad kan orsaka det tjutande ljudet tro? Öppnar inte magnetventilerna för rotorn som de ska?
SG10
Maskin: Bobcat 435 ZHS
SG10
Mf 35 Halvbandare
Blockstens trollet
#2 » 23:08:29, 23-06-2017
Kan va så jag letade fel i lännen M 216s den la av borr hammare bägge letade elschema följde slaviskt trimmer tamroc 240 LD fann inget konstigt annat en att flödet till var svagt fick en ide jag byter spolarna med när liggande ventil block den enda med samma spole märkte att ena drog svagt efter åt blev det full fart ett sånt fel var ej lätt funnet så spolen drog svagt och ventilen gick trögt. Mvh Linka på Trollet.
Team BDH=Bara Det Håller.
Maxwells ekvationer.
Blockstens trollet
#3 » 07:56:54, 24-06-2017
Missförhållande mellan tillgängligt flöde och strypning? Tjuter det hela tiden eller enbart vid fullt ös? Är den nervös att rotera sakta?
#4 » 08:33:39, 24-06-2017
Går inte ryckigt. Mest på fullt ös men istortsett hela vägen. Visst är det samma ventil som öppnar till titten? Bara två slangar fram..?
SG10
SG10
Mf 35 Halvbandare
#5 » 08:41:42, 24-06-2017
(Alltså på maskinen.)
SG10
SG10
Mf 35 Halvbandare
#6 » 18:09:11, 10-02-2018
Tänkte uppdatera detta lite. Hittade felet och det berodde / beror på att det sitter 24 V magnetventiler på rototilten. Har bytt den ena till 12V men inte den till tilten. 24 V öppnar inte fullt därför är det någon överströmningsventil eller liknande som tjuter. På ventilblocket.
SG10
SG10
Mf 35 Halvbandare
