Ändra flöde eller ska vara såhär?
3 inlägg • Sida 1 av 1
Hydraulik i grävmaskiner
Jw Bygg (trådstartaren)
#1 » 22:55:41, 29-06-2017
Nu kommer säkert en dum fråga, men ber om hjälp då erfarenheten av andra maskiner än vår egen inte är så stor.
Maskinen är en Kubota KX101 årsmodell 2015
Sitter en engcon rototilt monterad på hammarkretsen. Helt ny
Problemet som vi upplever är jobbigt är att när man fyllt skopan, snurrar maskinen och börjar larva för att dumpa massorna så vill/orkar den inte höja bom och sticka samtidigt som körning framåt eller bakåt sker. Stannar man banden så funkar både bom, sticka och rotor perfekt.
Kanske helt normalt på en så här pass liten maskin (3,5t) eller ska det inte vara så?
Lösning på problemet isåfall? Ändra/öka flöde?
Vi brukar ha 1/2 gaspådrag. Tycker inte man ska behöva ha fullt, eller är det det som gäller?
Mvh Johan
Jw Bygg
#2 » 23:01:53, 29-06-2017
Låter helt normalt.
Framtiden var bättre förr..
#3 » 23:35:48, 29-06-2017
Oljan räcker bara till så många funktioner samtidigt på halvgas. Möjligtvis har larverna prioritet också men oavsett så låter det normalt.
Alla maskiner är dock inte skapt lika. Testa andra maskiner i samma storlek för att få lite referenser.
