Svag i hydraliken hitachi ex35/airman ax35
20 inlägg • Sida 1 av 2
Hydraulik i grävmaskiner
stromberg66 (trådstartaren)
#1 » 18:56:34, 02-07-2017
har problem med en ax35
är svag i alla funktionerna och dör i ändlägena på stickan och rotorn
motorn jobbar hårt o rycker
mät tryck på ena pumpen av 2 och den ger 170bar ska vara 230 tror jag
vardera pump matar var sitt ventilpaket och är funktionerna är svaga på alla slider på båda ventilpaket
nån som har nått tips på vad det kan vara?
Med vänlig hälsning david
stromberg66
Åsa-Nisse
#2 » 08:42:50, 03-07-2017
Årsmodell och timmar? Även svag vid larvning? Går maskinen rakt eller vill den svänga själv när du larvar?
Låter som två fel kanske tre. Först och främst kolla bränslefiltret under tanken. Sen en justering på överströmmare på ventilpaketen för att komma till rätt tryck. Fjädrar blir utmattade med tiden. Som tredje släpp lite på pumpvinkeln så den blir mjukare i regleringen så reagerar motorn bättre.
Åsa-Nisse
#3 » 09:51:56, 03-07-2017
det är en -01 med ca 4000h den går rakt när den den larvar och larverna går på varsin pump och varsit ventilpaket,
ska kolla filtret , är det inte konstigt att den dör på vissa funktioner vid ändläge och den bara har 170 bar
stromberg66
pinch
#4 » 11:12:07, 03-07-2017
Kolla lastkänningsventilen i ventilbordet
Skickat från min SM-N910F via Tapatalk
pinch
Maskin: Chrysler Voyager 2007 CRD
Svedala Arbrå DS-6 1974
#5 » 11:47:58, 03-07-2017
Är det verkligen LS på den här maskinen?
Jag tvivlar på det, jag tror det är opencenter med effektreglerad dubbelpump.
Om det siiter en tryckbegränsningsventil i inloppet från varje pump så kan man prova att byta plats på dom och se om felet ändrar sig.
#6 » 12:56:31, 03-07-2017
Det är en pump men 2 utgångar på den
stromberg66
#7 » 12:57:49, 03-07-2017
Jepp, jag tror det är samma koncept som denna: http://www.insanehydraulics.com/backeng ... p2d14.html
Åsa-Nisse
#8 » 17:25:42, 03-07-2017
Det är en effektreglerad dubbelpump på Ax 35. När pumpen börjar bli sliten så är det oftast den ena kretsen som ger sig mest och då börjar maskinen svänga vid larvning. Däremot att den dör vid ändläge på stickan låter som en kombination av låg effekt på motorn och kanske en för hårt ställd reglering på pumpen så den inte hinner släppa av flödet vid ändläge.
Att det sen är 170 bar är nog bara att sätta på en manometer på vardera paketet och sedan justera till rätt värde. Var har du mätt? Vissa funktioner har ju individuella tryckjusteringar/ chockventiler.
Åsa-Nisse
#9 » 17:53:19, 03-07-2017
Jag har mätt på mätuttag på pumpen
stromberg66
mathiast
#10 » 18:38:38, 03-07-2017
Var den sådan när du köpte den eller har den plötsligt blivit dålig?? Har varit med om att folk skruvat nedtrycken för att maskera en motor som inte går ordentligt
mathiast
#11 » 19:00:56, 03-07-2017
köpte den så här
stromberg66
Åsa-Nisse
#12 » 19:33:50, 03-07-2017
Sätter du mätaren på extrahydauliken ( släntskopa) och på bomsvängen så vill jag minnas att du får vardera ventilpaketens överströmmare utan några chockventiler emellan. De funktionerna ger inte heller fenomenet att de vill döda motorn av någon anledning. Överströmmarna kommer du ju åt i ryggläge under maskinen. En justering i var ända på paketet och min Ax 35 ska ha ( och har) 210 bar på dessa funktionerna.
Åsa-Nisse
Åsa-Nisse
#13 » 12:48:10, 09-07-2017
Har du kommit till någon klarhet?
Åsa-Nisse
Åsa-Nisse
#14 » 19:28:30, 29-08-2017
Fortfarande ingen lösning?
Åsa-Nisse
#15 » 09:30:59, 07-11-2017
tack för svar, har inte hunnit med nått på länge
nu har jag mätt lite mera på båda pumputgångarna
när jag försöker larva mor en stolpe så motorerna inte orkar så har en motorn 210 bar den andra 155 bar
motorn dör på stickan och rotorn vid ändlägen
och dom ventilerna sitter bredvid varandra på en ventil paketet
bladet som ger 220baroch den "friska larven" sitter på samma ventilpaket
det andra ventilpaketet ger 140 bar på alla funktioner vid ändläge (skoppa,bomsväng,bom,och vänster larv
tror dom har skruvat på pump regleringen på pumpen så vet inte om den står rätt
stromberg66
