Svag i hydraliken hitachi ex35/airman ax35
20 inlägg • Sida 2 av 2
Hydraulik i grävmaskiner
Åsa-Nisse
#16 » 10:03:40, 07-11-2017
Kryp under maskinen och testa med att justera överströmmaren till det sjuka paketet så du ser om det går att få upp trycken till att bli lika på larverna.
Om du kopplar tryckmätaren på bomsvängen så ska du kunna få motsvarande bladets värde.
Pumpregleringen kan du bara släppa på lite försiktigt och känna dig fram tills motorn uppför sig OK. Du ska ha ganska bra gaspådrag för att inte motorn ska då vid max belastning. På lite lågvarv så stannar den ofelbart även om det är rätt justerat.
Åsa-Nisse
stromberg66 (trådstartaren)
#17 » 13:22:31, 07-11-2017
går det inte o byta överströmare mellan dom 2 paketen o se om problemet flytar över till andra ventilpaketet
stromberg66
Åsa-Nisse
#18 » 18:42:52, 07-11-2017
Eftersom det är justerbara överströmmare så finns det ingen anledning att skruva på den som är bra. Du kan ha ett fjäderbrott i den som är dålig, men mest troligt bara att den blivit lite slapp, om det är överströmmaren det beror på. Får du inte upp trycket om du drar åt den något ½ varv så är det troligen pumpen som är sliten i yttre kammaren och läcker igenom.
Åsa-Nisse
mathiast
#19 » 19:01:06, 07-11-2017
Räcker med att en oring på överströmmaren är kass
mathiast
Åsa-Nisse
#20 » 10:38:12, 08-12-2017
Har du fått ordning på din grävare?
Åsa-Nisse
