Händer inget efter start, får vänta en stund
9 inlägg • Sida 1 av 1
Hydraulik i grävmaskiner
Erik.Rönn (trådstartaren)
#1 » 13:52:50, 10-07-2017
Hej!
När jag startar min minigrävare, Neuson 1502 RD Force -00 ca 4000 timmar, går det inte att köra grävfunktionerna. Om jag väntar 2 minuter så funkar det sedan. Om jag larvar lite först då funkar det direkt. Om jag lyfter bladet /mothållet är det segt i 5-10 sekunder, sen lyfts det och allt funkar.
Efter att det börjat fungera så går allt utmärkt tills man stänger av maskinen igen.
Kan någon komma med ett tips på var jag ska börja leta?
Erik.Rönn
Maskin: Bobcat E16
Kubota U10-3
Avant 514
Avant 420
Å en hel hög skyliftar...
#2 » 14:52:32, 10-07-2017
Här:
#3 » 16:35:03, 10-07-2017
Tack för snabbt svar. Är det något man kan göra eller är det byte av dessa komponenter som gäller?
Erik.Rönn
Maskin: Bobcat E16
Kubota U10-3
Avant 514
Avant 420
#4 » 17:29:08, 10-07-2017
Det låter ju som det är servosystemet, dvs lågtrycksoljan till spakarna du har problem med. Tryckreduktionsventil och annat till servosystemet finns nog i denna klumpen. Mer noga än så vet jag inte. Det låter ju lite som den har problem att ladda upp ackumulatorn.
Har du hydraulikschema till maskinen? Utan hydraulikschema så blir det mest gissningar.
#5 » 13:22:28, 14-07-2017
Jag sökt med ljus och lykta efter hydraulikschema till maskinen, men jag har nog letat på fel ställen...
Antagligen återstår det väl bara att lämna in den hos doktorn?
Erik.Rönn
Maskin: Bobcat E16
Kubota U10-3
Avant 514
Avant 420
bonnen513
#6 » 18:03:29, 14-07-2017
har du tillgång till manometer så testa servotrycket
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
nixs
#7 » 19:38:13, 14-07-2017
Backventil brukar bli otätt på de där.
Schemat visar inte så mycket.
Dubito, ergo cogito, ergo sum
nixs
#8 » 21:33:21, 14-07-2017
Är backventilen någon komponent i bilden här?
Erik.Rönn
Maskin: Bobcat E16
Kubota U10-3
Avant 514
Avant 420
#9 » 10:45:43, 05-08-2017
Missade denna. 20 är en möjlighet, vet inte vad det är. Har du funnit något?
Användare som besöker denna kategori: Cailert, Erik Algotsson och 2 gäster
