Hanix 15A hydraulik
6 inlägg • Sida 1 av 1
Hydraulik i grävmaskiner
Ögårn (trådstartaren)
#1 » 16:33:59, 16-08-2017
Hej jag har en Hanix 15A årsmodell 96.
Jag har ett problem att när man har kört en stund så stannar motorn pga att man belastar hydrauliken.
Ökar man då varvtalet på motorn så kan man köra lite till.
Men efter en stund måste man öka varvtalet yttligare för att inte motorn skall stanna vid belastning.
Är det inte någon överströmning ventil som skall öppna så inte trycket blir så högt så motorn stannar?
Tacksam för tips.
Ögårn
Maskin: Hanix 15A
#2 » 18:32:58, 16-08-2017
De flesta liknande problem har ofta med motorns ork att göra, betydligt oftare än hydraulproblem i alla fall. Börja med att kolla bränsletillförseln, och gärna även kylsystemet med fläktrem & liknande.
TD´s gamla maskinteckningar.
Framtiden var bättre förr..
Maskin: John-Deere
#3 » 18:23:46, 19-09-2017
Jag har byt både bränsle filter, motorolja och filter.
Men jag har fortfarnde samma problem.
Tacksam för hjälp.
Ögårn
Maskin: Hanix 15A
#4 » 21:59:21, 19-09-2017
Det kan vara grums och snavs i tanken som sätter igen utloppet.
Det kan vara snavs i slangarna.
Slangarna kan ha små sprickor som släpper in luft men inte läcker ut diesel för det.
#5 » 21:24:16, 20-09-2017
Menar du hydralik tanken eller dieseltanken?
Ögårn
Maskin: Hanix 15A
#6 » 22:24:26, 20-09-2017
Diesel.
Användare som besöker denna kategori: Google [Bot] och 6 gäster
