Svag larvdrivning
4 inlägg • Sida 1 av 1
Hydraulik i grävmaskiner
Gullringen (trådstartaren)
#1 » 10:08:53, 17-08-2017
Är nybliven ägare till en Cat 301.8 -00 med 4400 tim på mätaren.
Har nu märkt att den driver dåligt på larverna en och en, bra när man kör båda samtidigt, också på andra hastigheten. Går inte att snurra maskinen med larverna, drar jag en drivspak fram och den andra bakåt så dör motorn av belastningen. Drar jag bara en spak fram eller bak hörs bara lite hydraulljud och motorn sackar bara lite. Fungerar för övrigt bra, stark i grävningen och inga tendenser till att motorn ska tappa orken annars. Tacksam för tips vad det kan vara och var man kan börja felsöka.
Gullringen
Maskin: Cat 301.8C
#2 » 11:56:08, 17-08-2017
Det kan vara att du har två fel:
Det borde inte gå att döda dieselmotorn genom att bara köra två funktioner fullt, det tyder på att du har problem med bränsletillförseln.
Att larven är svag kan vara allt från att nånting blockerar så du inte får fullt utslag på spaken till att drivmotorerna är slut.
#3 » 14:16:19, 17-08-2017
Ja, men jag tycker att jag borde ha problem med motorn och bränsletillförseln när jag kör båda larverna framåt, det funkar ju problemfritt. Stark i larverna annars, med bladet nere kan den larva på och trycka massorna framför sig bra. Men just en och en så går det sådär, om man säger.
Gullringen
Maskin: Cat 301.8C
#4 » 10:00:57, 06-10-2017
Tappade tråden här, hur har det gått med din maskin?
