Flödespedal
6 inlägg • Sida 1 av 1
Hydraulik i grävmaskiner
Femek (trådstartaren)
#1 » 01:00:27, 20-08-2017
Ny här på sidan så vi testar hur detta funkar..
Har en ec240blc -03 tro ja de va..
kör man flödespedalen så går den bara att köra åt ett håll.. ät det någon knapp / spak man aktivera för att kunna köra åt båda hållen..
Har precis monterat en alluskopa för att krossa lite asfalt men jag tror att den går åt fel håll då den hugger fast i minsta lilla asfalskaka å man får tömma skopan å börja om igen.. kan ju skifta plats på slangarna men behönändigt att kunna backa lite ibland oxå om det trasslar i skopan..
Har ingen erfarenhet av alluskopor men hade den på l60e först å det blev på samma vi då fast jag körde åt båda håll.. tänkte att nu j*vlar blir det åka av med lite flöde i hydrauliken å en rejäl grävare men den kändes lika svag ändå och rullarna går fort som.. känns som den är felväxlad, men har som sagt ingen erfarenhet..
Någon som har några tips eller idéer så vore jag tacksam..
Femek
Maskin: Ew 140
Ec 240blc
nixs
#2 » 09:26:07, 20-08-2017
Maskinen står i Hammarläge.
Hitta knappen med en hammare och en saxsymbol.
Dubito, ergo cogito, ergo sum
nixs
#3 » 19:13:33, 21-08-2017
Tack för svar men Sitter i maskinen och ser en knapp som ser ut en hammare och en gripskopa i andra ändan..
Det blir ingen skillnad hur man ändrar knappen förutom i mittenläget funkar inte pedalen alls..
Misstänker att det är den knappen, men måste man göra nåt mer för att den ska lägga om och funka åt båda håll eller kan nåt va trasigt? Typ ventil, säkring eller dyligt..
Någon dom har koll på dessa maskiner?
Femek
Maskin: Ew 140
Ec 240blc
nixs
#4 » 22:05:57, 21-08-2017
Sätt den i saxläge och kör ett antal gånger fram och tillbaka på pedalen så brukar det släppa.
nixs
#5 » 12:36:16, 23-08-2017
Provade hela kvällen igår medans jag körde men den gick bara åt samma håll som hammarn..
Nån som har koll på vilken ventil det är om kan kan kolla så att den får spänning när man trycker på knappen och att ventilen verkar dra?
Femek
Maskin: Ew 140
Ec 240blc
Felfinnaren1
#6 » 23:10:55, 14-09-2017
Knapparna i toppen på spakarna vänder håll. Iallafall på min.
Skickat från min PRA-LX1 via Tapatalk
Felfinnaren1
