Serienippel
13 inlägg • Sida 1 av 1
Hydraulik i grävmaskiner
toker (trådstartaren)
#1 » 17:48:53, 29-08-2017
Skulle vilja ha lite flera hydraul uttag på min minigrävare funderade på att montera ett till ventilpaket efter det ordinarie men vad jag förstått behövs en serienippel avsedd för rätt paket. Det sitter ett nordhydraulik TS219 på maskinen vart hittar man serienippel till ett sånt paket. Är det dumt att montera extra paket är en vanlig 6/2 ventil en bättre lösning ?
toker
Åsa-Nisse
#2 » 19:08:37, 29-08-2017
Beror på vad det är för maskin och vad du tänkt använda uttagen till.
Mer info krävs för att kunna svara bu eller bä.
Åsa-Nisse
#3 » 20:29:46, 29-08-2017
Maskinen är en Hydrovåg SG10. Det finns ett extra uttag på maskin men det används till mellandel med tilt och när jag inte använder den kör jag en tumme från det uttaget och ibland kör jag en förlängningsarm med skoptilt på det uttaget men skulle vilja kunna köra tex jordborr samtidigt som tilten är inkopplad eller förlängningsarm med jordborr.
toker
Åsa-Nisse
#4 » 09:53:53, 30-08-2017
Då hade jag monterat en 6/2 ventil på extrauttaget. Tilten behöver väl inte funka när du borrar. Däremot behöver du ju kunna sänka och justera brytvinkeln om du inte har flytläge på den.
Åsa-Nisse
#5 » 14:18:01, 30-08-2017
Har funderat på 6/2 ventil men då får jag bara 1 extra uttag vilket egentligen räcker men drar en sån ventil mycket ström när den är aktiverad eller endast vid omläggning av flödesriktningen
toker
Filijox
#6 » 20:10:34, 30-08-2017
toker skrev:Har funderat på 6/2 ventil men då får jag bara 1 extra uttag vilket egentligen räcker men drar en sån ventil mycket ström när den är aktiverad eller endast vid omläggning av flödesriktningen
Den drar väl ström så länge den är aktiverad vad jag förstått. 40-70W beroende på hur stora flöden som ska dirigeras. Sedan finns ju 8/3, 10/4, 12/5 också för 2, 3 och 4 extra uttag...
Filijox
#7 » 20:26:52, 30-08-2017
Gillar inte strömförbrukningen har väldigt lite laddning på maskin men har ju batteri så det bör funka. Ingen som vet vart man kan köpa passande serie nippel utifall att jag väljer det alternativet.
toker
Åsa-Nisse
#8 » 09:31:12, 31-08-2017
Eftersom det är ett Nordhydraulik ventilpaket så känns det lämpligt att fråga hos
http://nordhydraulicab-kramfors.torget.se/
Åsa-Nisse
#9 » 13:57:37, 31-08-2017
Får nog kontakta dom men trodde nån på forumet visste och gärna nån webshop som sålde passande serie nippel.
toker
#10 » 18:42:41, 29-09-2017
Hittade firma som säljer serienippel men har inte bestämt mig riktigt vore nog enklare med en 8/3 ventil eftersom flytläget till bommen går in där serienippeln ska sitta så då måste jag dra om det också. Vart hittar man 8/3 ventil till bra pris 6/2 ventiler finns det på ebay och vissa 8/3 ventiler verkar vara ihop dockade 6/2 ventiler hur dockas dom ihop kan man göra det med alla på lämpligt sätt.
toker
Filijox
#11 » 19:19:59, 29-09-2017
Utportarna opåverkade från den första 6/2-ventilen kopplas in i in-portarna på på den andra. Eller? (Jag är hydraulnovis men har planerat att göra så på min maskin och gjort lite efterforskningar)
Jag kan rekommendera en sådan här omkopplare, kopplas den rätt kan aldrig båda 6/2-ventilerna vara aktiverade samtidigt:
https://www.conrad.se/Vridstr%f6mbrytar ... 83_0216250
Den har OFF-läge i mittposition och ON åt vänster och höger, två olika poler.
Filijox
#12 » 19:25:48, 29-09-2017
Men hur kopplas dom ihop dom är ju ofta bultade finns det o ringar som passar mellan eller ska man docka dom med nipplar eller liknande blir det större paket av det. Jag vill nog ha nån typ av knapp på hydraul spaken kanske en fjädrande 3 väggs vippa.
toker
#13 » 23:09:23, 29-09-2017
Det finns många 6/2 ventiler som är byggbara. Bara o-ring eller kanske tredo mellan.
http://www.oie.se/Produkt/valjarventil- ... 1001724905
