Luftning av hydrauliken ( Atlas AWE4 system ) 1704
39 inlägg • Sida 3 av 3
Hydraulik i grävmaskiner
Henrik.E (trådstartaren)
#31 » 10:59:40, 26-10-2017
Ivar Risslén skrev:Duger det med en PDF så finns det att köpa på denna sida https://terexmanual.com/?s=1704
Jag såg andra som sålde böckerna (PDF) på nätet men de var dyrare.
Vad som helst duger bara det är till rätt modell men tyvärr tror jag att den där manualen är för en nyare maskin.
Har köp och laddat ner några såna där förut och det brukar oftast vara till modellen som kom -93
Nu nämns inte vilket årtal och serienummer på maskin den där manualen är till men troligtvis är det samma manual som cirkulerar
på nätet.
Henrik.E
Maskin: MF 340 T
Atlas 1704 HD
Volvo L90C
Cat 305E CR
Svedala HJ6
#32 » 15:50:09, 26-10-2017
Nu har jag nog fått till det :grin:
Hittade en dålig o-ring i ventilen som LS ledningen kommer ifrån så den är nu bytt.
Mätte även trycken på den andra ventilen som hade 3 st mättuttag ( Se bild ) så nu har jag helt andra tryck.
Har även sänkt servotrycket från 31 till 26 bar så nu går den riktigt mjukt och fint i alla funktioner.
Mätuttag 1
Här ligger nu ett grundtryck på 30 bar då maskinen är igång och inga funktioner körs.
Körs bom, sticka eller skopcylindern i ändläge så får jag 325-330 bar här.
Mätuttag 2
Här är maxtrycket 300 bar.
Mätuttag 3
Här finns inget tryck oavsett vad jag gör.
Max arbetstryck enl instruktionsboken ska ligga på 320 bar.
Är det i mätuttag 1 eller 2 man ska ha trycket då ?
Nu går ju maskinen bättre än någonsin men ska man våga finjustera mer ändå ?
Standbytrycket ligger ju på 30 bar. Ska man testa att sänka det till 20-25 bar ?
Henrik.E
Maskin: MF 340 T
Atlas 1704 HD
Volvo L90C
Cat 305E CR
Svedala HJ6
#33 » 15:57:41, 26-10-2017
Ja, det är bara att skruva tillbaka det om du inte blir nöjd. Du kommer få aningens mjukare respons samt lite lägre toppfart på funktionerna (om det är hydraulik av flowsharing typ, är det vanlig LS påverkas inte hastigheten) samt lite lägre värmeutveckling också.
#34 » 16:00:22, 26-10-2017
Henrik.E skrev:Hmm ?
Som det är nu så har jag 0 i standby tryck när jag mäter i uttaget på på pumpens regulator, alltså då jag inte kör nån funktion.
Det finns en ventil/regulator som som sitter på samma ventilblock som tillhör venilerna för sväng och larvmotorerna.
Denna ventil har en justerskruv och 3 st mätuttag men denna ventil kanske inte har nåt med själva arbetspumpen att göra ?
Sen finns en till ventil/regulator som sitter bredvid denna men inte på själva ventilblocket.
Det är från denna ventil som LS ledningen kommer.
Kan det vara här som jag ska justera för att få upp arbetstrycket eller kan det vara skit i denna som gör att jag har
så lågt arbetstryck ?
Pumpen verkar ju klara att leverera ett högre tryck men det känns fel att justera där med tanke på att jag var tvungen
att skruva 4 varv på skruven för att höja trycket till 250 bar.
Detta är nog en LS-tryckbegränsningsventil. Den måste stå lägre än pumptrycket på flowsharing system menar jag, annars stoppar allt om du kör stopp på en funktion.
nixs
#35 » 16:41:25, 26-10-2017
Henrik.E skrev:Nu har jag nog fått till det :grin:
Mätuttag 1
Mätuttag 2
Mätuttag 3
Rör INTE standbytrycket!
Ställ tillbaka servotrycket!
Ställ in Delta P och testa maskinen som den skall vara från början, sedan kan du börja justera och det gör du på Delta P.
INTE på servotrycket.
Dubito, ergo cogito, ergo sum
nixs
#36 » 16:59:17, 26-10-2017
Enig i att servotrycket inte är en justeringssak, det ska iallafall ligga högt nog att sliderna får full vandring med god marginal. Ligger det för lågt tappar du fart helt i onödan.
Standbytrycket är väl samma som deltaP med alla ventilerna i neutral. Visst är det deltaP (dvs tryckfall över ventilen) som är det intressanta funktionsmässigt men har man ingen differenstryckmanometer så går det ju att justera efter standbytrycket också även om det inte blir lika exakt. På ett sätt lite lättare att få lika värden från gång till gång, deltaP kan variera något med pådrag och last.
I det här fallet finns väl inga värden på hur maskinen ska vara från början.
#37 » 18:01:21, 26-10-2017
Nixs:
Sänkte servotrycket för att det skulle ligga lika som i instruktionsboken. Alltså 25-27 bar. (Se bild)
Menar du att jag ska höja det til 31 bar iaf ?
Nån kan ju ha höjt servotrycket tidigare utan att ha koll på vad dom gjort.
Upplever att maskinen går mycket mjukare nu och har inga problem med att den går saktare med fullt utslag på spakarna.
Henrik.E
Maskin: MF 340 T
Atlas 1704 HD
Volvo L90C
Cat 305E CR
Svedala HJ6
#38 » 18:02:34, 26-10-2017
Å jaså det fanns tryck (i tryck :) ), så bra.
Kör på det som står där, det var nog det nixs menade.
Edit: Det kan vara värt att kolla trycken igen med riktigt varm olja. En sliten servopump kan ge stora variationer mellan kall och varm olja.
nixs
#39 » 18:28:32, 26-10-2017
Fel av mig angående servotrycket, du har rätt enligt bok på den redan.
Verkade lite lågt bara men det beror på om de har mjukare fjädrar på ventilsliderna än vad jag är van vid.
Jac, standbytrycket på den där är med största sannolikhet inte lika med Delta P, det brukar vara flödesmotståndet i paketet vid Vg min på pumpen på dessa.
nixs
