Jcb 8060, vad är detta?
3 inlägg • Sida 1 av 1
Hydraulik i grävmaskiner
kevin_ford (trådstartaren)
#1 » 11:08:33, 29-10-2017
Hej.
Har haft problem att maskinen drar lite snett när man larvar.
Men när jag kollade runt så gick det slangar upp i den grejen som jag har ritat en pil till på bilden.
Vad är det för något, man kan vrida på "nyckeln" och då ändras hastigheten på den larven som har sackat.
Det går fyra slangar upp i den.
Så min fråga är om det går att koppla bort den och sätta ihop slangarna med varandra?
Maskinen är en JCB 8060 från -05.
Maskingalen Dalslänning som är grävmaskinist.
Traktorer och grävmaskinen hemma:
JCB 8060 -05
Ford 6610 -87
Ford TW-25 -85
Fiat 680 DTH -82
Fordson Super Major -62?
Mccormick international 434 -68
kevin_ford
Maskin: Jobbet
Volvo EW160E.
HEMMA
Ford 6610
Ford TW-25
Fiat 680 DTH
Fordson Super Major
JCB 8060
bonnen513
#2 » 09:26:03, 30-10-2017
Har du kollat i denna bok? JCB 8052/8060 servicemanual
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
#3 » 10:21:35, 30-10-2017
I låter som du växlar mellan högfart och lågfart med den. Eller har du nån knapp till det?
