Försvinner olja i ena larvmotorn Takejob tb125
11 inlägg • Sida 1 av 1
Hydraulik i grävmaskiner
Kittna (trådstartaren)
#1 » 13:14:28, 29-10-2017
Ena larven tappar drivning pga oljan tar slut i drivmotorn.
När jag fyller upp i nivå igen så är det ok.
Jag har felsökt läckage men inget kladd runt larvmotorn kan ej se att någon slang som skulle kunna läcka.
Någon som har haft liknande fel eller har kunskap om hur jag går tillväga.
Kittna
Maskin: Take job tb125
Volvo F85-75
stefansmark
#2 » 20:44:16, 29-10-2017
Nu förstår jag inte riktigt. Vart fyller du på olja? I slutväxeln eller är det hydraulolja du fyller på?
stefansmark
#3 » 22:39:51, 29-10-2017
Påfyllning sker vid slutväxeln.
Kittna
Volvo F85-75
#4 » 22:47:36, 29-10-2017
#5 » 22:52:07, 29-10-2017
Kittna skrev:Ena larven tappar drivning pga oljan tar slut i drivmotorn.
Vanligtvis är det ju smörjolja till slutväxeln som fylls på där, den har just inget med framdrivningen att göra.
Framdrivning sker genom att hydraulolja från hydrauloljetanken pumpas in i larvmotorn.
stefansmark
#6 » 23:14:21, 29-10-2017
Om det slutar fungera, för att sedan börja fungera när du fyller på olja i växeln.
Då kan jag berätta att du har ett dyrt fel.
stefansmark
#7 » 13:13:22, 30-10-2017
Det sitter två skruvar på locket på larvmotorn och jag fyller upp tills det kommer upp i nivå och stänger båda skruvarna.
Vart kan den olja ta vägen eftersom jag ej ser läckage.
Larvmotor/slutväxeln vet ej namn :)
(Lånad bild men där fyller jag på)
Kittna
Volvo F85-75
#8 » 13:18:24, 30-10-2017
Fyll på olja på din maskin och kör med maskinen i 5 minuter. Tappa sedan av oljan i ljus plastbehållare, ta bilder på oljan och posta här.
#9 » 20:26:23, 30-10-2017
Tack för svar gör det direkt i morgonbitti
Kittna
Volvo F85-75
stefansmark
#10 » 22:45:48, 30-10-2017
Mest troligt så läcker oljan ut på baksidan av drivhjulet, det sitter en stor o-ring där bak och en packbox om jag inte minns fel.
Det du fyller olja i är slutväxeln, den oljan har inget gemensamt med hydraulsystemet. Om du tittar på baksidan, mellan banden så ser du skyddsplåtarna för larvmotorerna.
Under plåtarna sitter motorerna instuckna i växeln.
Om det går tungt när oljan är slut och sedan går lättare när du har fyllt i ny olja så har du mest troligt trasiga lager i slutväxeln. Dyrt. Dyrt.
stefansmark
#11 » 14:55:04, 01-11-2017
