Nu frågar jag proffsen! Slänthydraulik går bara åt ett håll, Komatsu PC-75 -05
4 inlägg • Sida 1 av 1
Hydraulik i grävmaskiner
german (trådstartaren)
#1 » 21:53:13, 03-11-2017
Hej.
Nu får ni gärna ge förslag på vad ni tror att de här kan bero på..
Slänt-hydrauliken går bara åt ett håll. Kolven går till ett ändläge och sen är det stört omöjligt att få den att gå åt andra hållet. Man hör att hydrauliken jobbar och man ser att det blir tryck i slangarna.
-Har bytt snabbkopplingarna som sitter på stickan till nya skruvkopplingar: ingen skillnad.
-Har kollat så att alla kranar står åt rätt håll
-Har provat att byta plats på slangarna= felet byter håll. Så inre läckage i kolven borde väl kunna uteslutas
Det sitter dock Flödesbegränsare till slänthydrauliken på stickan som ska göra att inte tilten ska vara så snabb, så nu funderar jag på om det är dessa som ställer till det?
Är det någon som har erfarenhet av ställbara flödesbegränsare och upplevt nåt problem med dessa?
Och är det i så fall något man kan göra åt dessa? Plocka isär? Slänga i skroten och köpa nya?
Funderar på om det är en av dessa som krånglar och agerar "backventil"..
Kom gärna med tips om vad ni tror. :thumme:
german
Maskin: Komatsu PC75
Poclain ck90 (såld)
Ferguson 6245 Dyna-4
Ferguson 40r
ferguson 185
ferguson 35
Gremo TT 12 Skotare -81
#2 » 22:02:48, 03-11-2017
Är eventuell kran som skiftar mellan hammar & slänthydraulik omställd? bör sitta mellan hytten och tankarna högst upp. En rätt stor sak.
Strypventilerna får du väl prova att vrida på, eller tillfälligt plocka bort.
Framtiden var bättre förr..
#3 » 17:30:54, 25-11-2017
Har plockat bort en av strypventilerna nu och nu funkar allt igen. Dock så är det en väldig fart på skoptilten, så det blir till att ordna en ny strypventil om den gamla fortsätter krångla om man skruvar dit den igen.
german
Poclain ck90 (såld)
Ferguson 40r
ferguson 185
ferguson 35
ph7
#4 » 18:07:19, 25-11-2017
Den ska gå att justera
En sa äta fort å länge, då blir en tvärmätt
ph7
Maskin: Hemma:
IHI 18J minigrävare
Baraldi FB500 minilastare
HVA Rider 850H
