Volvo Ew 150C -97 koppla in rotorilt
41 inlägg • Sida 1 av 3
Hydraulik i grävmaskiner
76peter76 (trådstartaren)
#1 » 12:10:45, 03-12-2017
Hej!
Har sökt här om detta men inte blivit klar över hur jag ska gå till väga :help:
Som sagt har en Volvo Ew 150C -97 Och det har följt med en Steelwrist 2 slangars som inte är
Ihop kopplat.. Finns ingen kabel fram till stickan och på rotorn är det lösa tåtar.. Idag sitter det
Spakar med vippor.. Har en planerskopa som jag styr med vipporna..
Vad behöver jag för grejer för att få rotortilten att fungera?
Tacksam för hjälp då jag aldrig haft äran att äga något så modernt :hurra: :buga:
76peter76
Maskin: Ny ägare av en Volvo EW 150C -97
mathiast
#2 » 19:50:14, 03-12-2017
Tvåslangars rt bör du behöva något form av propstyrsystem för om det sitter propventiler,sitter det on off ventiler så används tryckknappstyrning.
Du får kolla på tilt och rotationsventilernas symboltavla.
mathiast
#3 » 00:45:42, 04-12-2017
Okej!
Ska ta och kolla det
Tack :thumme:
76peter76
#4 » 11:28:58, 29-12-2017
Håller fortfarande på att få någon ordning vad jag behöver för grejer till min Steelwrist rototilt
Har vart i kontakt med dem.. Nu undrar de vad jag har för styrsystem..
Fråga!! Hur får jag reda på vad jag har för styrsystem? Vad ska jag leta efter typ Nr? :driver:
Är det någon som kan hjälpa mig ? :idee3:
76peter76
nixs
#5 » 12:04:51, 29-12-2017
Kunde de inte se det på serienumret på snurran?
Dubito, ergo cogito, ergo sum
nixs
#6 » 15:33:52, 29-12-2017
Ta lite bilder på snurran och även dess ventiler. På ventilerna kan de ges ledtråd om det är on-off eller proppstyrda
Symboltavlan som sagts
mathiast
#7 » 16:13:52, 29-12-2017
Borde väl vara 24v på en sådan maskin,om snurran är propstyrd så har tilten och rotationen 12v spolar och övriga 24v.
Är den knappstyrd är alla 24v
mathiast
#8 » 17:10:02, 29-12-2017
76peter76
#9 » 17:13:16, 29-12-2017
De vill veta vad jag har för styrsystem i maskinen.. hur får man reda på det?
Jag har noll koll på detta.. Har bara haft gamla traktorgrävare innan :buga:
76peter76
mathiast
#10 » 18:01:37, 29-12-2017
Magnetventilerna sitter under dom rostfria plåtarna!
mathiast
nixs
#11 » 18:30:07, 29-12-2017
Du har inget styrsystem på maskinen.
nixs
#12 » 22:47:17, 29-12-2017
Ska plocka bort plåtarna i morron.. Och ta lite kort..Hade dessa bilder i telefon
Undra va han menade då?
Tack för snabba svar
76peter76
mathiast
#13 » 22:54:13, 29-12-2017
Då kan du utröna vilket styrsystem du behöver köpa till maskinen för att kunna köra rt för du har inget i den nu för det
mathiast
#14 » 22:59:53, 30-12-2017
[quote][/quote]Bild
76peter76
mathiast
#15 » 23:07:41, 30-12-2017
Ser ut att vara en rt för rullstyrning,då behöver du styrsystem och spakar med rullar om inte dom bef spakarna går att få ihop med styrsystemet
mathiast
