Övervakning av hydralik via display.
55 inlägg • Sida 4 av 4
Hydraulik i grävmaskiner
J-Tune (trådstartaren)
#46 » 00:31:06, 26-02-2018
Alpha-Version Jag suger på det grafiska.. men ska försöka.. Nextion har problem med att man inte får visaren att vara i olika utgångslägen... Finns en lösning men ej fått att funka.. Lite besviken på Nextion redan.
J-Tune
Maskin: O&K MH4.. kanske blivande ägare.
hobbymekk
#47 » 00:49:38, 26-02-2018
Kom på att nivå på hydraulolja och motorolja är bra att veta... Men vet inte vilka givare som kan funka...
hobbymekk
Maskin: JCB 803 -94
#48 » 02:37:18, 26-02-2018
Såg att jag stavat fel till Hydraul :)
Hydraulolje nivån skulle man kunna lösa med en tryckgivare i botten.
Annars nått sånt här
https://www.ebay.com/itm/Liquid-Water-L ... n8DEokfxXg
J-Tune
Janson1
#49 » 07:28:47, 26-02-2018
Då behövs det nog två tryckgivare, en högst upp och en längst ner i tanken så får man sen mäta skillnaden. detta för att tanken är ofta trycksatt vid drift, alt. en flottörgivare i botten. Nu räcker nog inte en Atmega2560 längre med sina 16 analoga ingångar. Blir det en multiplexer (heter det så?) till alla dom analoga ingångarna?
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.3 ton)
case cx15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
En båt, Safir Kabin som skall få en VW-diesel så småningom...
Goran2000
#50 » 07:38:24, 26-02-2018
J-Tune skrev: Nextion har problem med att man inte får visaren att vara i olika utgångslägen... Finns en lösning men ej fått att funka.. Lite besviken på Nextion redan.
Det där löser man enkelt matematiskt i arduinon.
Exempelbild på min radiostyrning till FH12:an (Tamiya), mätaren är en bild på orginalet.
Goran2000
Maskin: Takeuchi TB035
Rubert
#51 » 09:24:41, 26-02-2018
Om mikrokontrollern har brist på analoga-in så kan man lösa det med en analog switch.
Texas Instrument's 74HC_HCT4067 har 16 kanaler och kräver 4 adresspinnar.
Såg att det finns krestkort med den kretsen för några tior.
Har man dåligt med DO pinnar kan man adressera den via I2C med hjälp av en PCF8574A.
Det finns också muxar med egen I2C adressering.
Rubert
#52 » 14:19:08, 26-02-2018
Kommer nog lösa det med en mega till och köra två displayer. 3.5"
J-Tune
Towil
#53 » 14:21:07, 26-02-2018
Finns 7" nextion
Towil
#54 » 20:16:08, 26-02-2018
7" Vore najs.. Kanske senare.. JAg tog hem en 4D copia för att testa med längre fram.
Nu har jag iallafall fått ihop alla sidorna med värden. Nu är det kalibrering av givare och en 3D printad låda kvar... Min 3.%" display sprack igår så fick beställa två nya.. Touch funktionen lade ner :( typiskt..
OT:
Kommer vila projektet lite nu. Måste fokusera på att få hem maskinen... Lagt ut lite krokar men ingen har hört av sig om returtransport från Bollnäs till Härryda ännu.. Maskin bara står där å väntar på mig nu.. Kommer även få larv 3km.. Man tar sig inte hit med trailer..
J-Tune
daromer
#55 » 11:02:04, 26-05-2018
Intressant tråd detta så jag lyfter den lite.
Jag tittar på att köra med dessa sensorer:
https://www.aliexpress.com/item/40MPa-4 ... autifyAB=0
Lätt att plocka in på analoga portar direkt och 5VDC finns redan på kortet jag kommer köra med.
Jag är lite intresserad av att bygga ett system där man kan t ex vid dränering läsa av hur mycket det lutar men vi får se.
Hur har det gått för er andra som tittat på det?
daromer
Maskin: MF35
