Övervakning av hydralik via display.
55 inlägg • Sida 3 av 4
Hydraulik i grävmaskiner
J-Tune (trådstartaren)
#31 » 21:08:47, 23-02-2018
Displaybox för 3D printning.
Tänkte mig denna.. för 3.5" Nextion display
Länk till modellen
https://grabcad.com/library/nextion-3-5-hmi-bracket-1
J-Tune
Maskin: O&K MH4.. kanske blivande ägare.
Janson1
#32 » 22:24:51, 23-02-2018
Har du någon 3D-skrivare? Jag har beställt en som jag väntar på... Jag ser väl 2 displayer framför mig, en med "grävdata" som man använder mer aktivt för total massa vikt om inte annat och en motordisplay som bara visar just motordata. Skall det vara någon loggningsfunktion typ SD-kort eller USB-sticka och kanske WiFi? (det sitter en SD-korthållare på pekskärmen)
Har skärmen bara 4 tåtar? Vad jag förstår är den fullt grafisk så man skulle kunna rita upp grävarmens exakta läge och skriva vikter och hur långt det är kvar till max och även rödfärga när man närmar sig kritisk vikt.
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
Goran2000
#33 » 01:05:53, 24-02-2018
Nextion har egna .stl-filer till sina displayer:
https://www.itead.cc/wiki/Nextion_HMI_Solution
Jag brukar använda dom i kombination med egna ritningar till mina boxar, då får man med fästen och allting stämmer.
Exempel på panel till en fjärrkontroll med 3,2" display som jag håller på med.
Det är undersidan med displayfästen. Finns även hål och infästning för rotary encoder.
Nextions displayer är inte avsedda för "rörliga bilder".
Kommunicerar med seriell data, då behövs bara fyra tåtar, RX, TX, + och -.
Goran2000
Maskin: Takeuchi TB035
ja-bond77
#34 » 14:57:25, 24-02-2018
J-Tune skrev:Vad mer för givare ska man ha med??
Matningstryck på bränslet. Då ser du om det stockar i tankens suganslutning, filtret stockar eller om det gått hål i nån sugslang och drar in luft t ex. Eller om matarpumpens backventiler inte stänger som de ska... eller... mycket man ser om man har bränsletrycksmätare. 1 bar torde räcka bra till volvon?
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
Ulf
#35 » 20:08:19, 24-02-2018
Laddström och spänning?
Hur mycket finns redan?
Varvtal?
Ulf
Maskin: Nuffield 460 -61
hobbymekk
#36 » 10:41:47, 25-02-2018
Tryckfall över luftfiltret är bra att ha koll på, så man ser om det börjat damma igen
hobbymekk
Maskin: JCB 803 -94
Huddig 960 -96
Valmet 405
hobbymekk
#37 » 10:53:17, 25-02-2018
Istället för att ha vinkelgivare på lederna ( potentiometrar) så kan du sätta lutningsgivare på bom och sticka, dom kan du sätta mycket mer skyddat
hobbymekk
Maskin: JCB 803 -94
Huddig 960 -96
Valmet 405
Janson1
#38 » 11:02:48, 25-02-2018
Hobbymekk: det låter som ett utomordentligt bra förslag!! Hur känsliga är dom för lutningsskillnader kontra snabb förflyttning? Mao. tar dom hänsyn till G-krafter? Oavsett så är dom väl outstanding kontra potar? eller..?
Janson1
nixs
#39 » 12:58:52, 25-02-2018
Vinkelgivare är ALLTID överlägset mot lutningsgivare.
Jobbar med dylikt till vardags så har en del erfarenhet på området.
Dubito, ergo cogito, ergo sum
nixs
Janson1
#40 » 14:21:35, 25-02-2018
För att undvika missförstånd så tänker jag på denna pryl: https://www.banggood.com/it/GY-291-ADXL ... rehouse=CN
Vad tänker ni andra på för givare?
Janson1
hobbymekk
#41 » 16:01:16, 25-02-2018
För en grävmaskin duger väl en lutningsgivare för att hålla ordning på var skopan är. En vinkelgivare är ju mer exakt men kräver mycket mer jobb med inbyggnad och går lättare sönder då man inte kan placera den var som helst
hobbymekk
Maskin: JCB 803 -94
Huddig 960 -96
Valmet 405
nixs
#42 » 21:05:33, 25-02-2018
Du kommer att få hålla på att filtrera signalen från lutningsgivaren och stor sannolikhet att den kommer att hoppa över hela fältet du står på när du har dynamik i den. Statiskt så visst, men det kanske man inte vill ha endast stillastående mätning?
nixs
#43 » 21:29:33, 25-02-2018
Adderar givare..
Vinkel gyro
1 Laddtryck turbo (Har lite olika MPX givare)
2 Oljetryck (Har ett gäng 100pis givare)
3 Bränsleflöde (2st Beställda)
4 Hydraltryck 1 skopa,2 sticka,3om ,4 hmm? Svängmotor/larver?
5 Har en bredbandslambda. men känns overkill Fast kan ju vara intressant å se lite värden på en diesel.. Skulle kunna bonka dit en mest för skojj.. Har några BOosch givare och en krets från 14point7.
7.Vatten Temp (Givare okänd?)
8.Oljetemp (Givare okänd?)
+9.Bränsletryck
+10. undertryck i primärrör (Insugsrör) För att få en referens till om igensatt filter.
+11. Laddspänning ( Kan vara bra att ha. Då kan man ge larm om det går under eget inställt värde.
+12..
Jag funderar på om man ska gå upp i dimension på Displayen.. 3.5" är ju fint då dom är så galet billiga. Man kan ju ha två stycken..
Kom att tänka på Temp på hydraulolja? Kan det vara användbart.. Finns säker redan på en åkerman men detta system kan ju användas på massa maskiner.
Gällande vinkelgivare så har jag beställt en sådan.. Men tänkte mest ha den i maskinens mitt position.
Jag har tillgång till 3D printer som printar i plast. Även i metall...
J-Tune
hobbymekk
#44 » 22:35:28, 25-02-2018
Temp på hydraulolja är ju väldigt bra
Tänkte om man kunde fixa någon givare så man kan fixa hastighetsmätare? Kanske en kul grej, men rätt onödig. Om man sätter flödesmätare på ledningen till en larvmotor och sedan kalibrerar den...
Eller finns det GPS moduler att plugga in? Hade ju varit bra även för stöldskydd, att koppla på larmsändare. Kanske fjärratart? Bara för att man kan...
GPS+ loggnong så du kan se var du grävt? Eller om du lånar ut maskinen så kan du se var den varit.
hobbymekk
Maskin: JCB 803 -94
Huddig 960 -96
Valmet 405
#45 » 00:27:10, 26-02-2018
Heheh ja man kan göra allt de dära :) Kanske på sikt.. Men hastighet kan man få via GPS.. Annars är det ju en Hallgivare på nått ställe fast den blir ju ganska utsatt.. GPS signal kan man ta in uta problem.
Finns en pryl som heter Ardupilot.. Om du kör den skulle du till och med kunna lägga upp en waypoint och sedan ut och plöjja... Men det är ju lite väl haha.. Jag har byggt en sådan lösning för en radiostyrd båt som ska gå att styra via 4G modem. Dock lagt på is..
J-Tune
