komatsu pc 20 skjuter hydraulslangar
14 inlägg • Sida 1 av 1
Hydraulik i grävmaskiner
jerry johansson (trådstartaren)
#1 » 18:03:55, 04-03-2018
Hej... Har ett problem med min Komatsu PC20.Hade läckage under hydraulpaketet som jag tätade genom att dra åt ett par slangar + några koppar som sitter över fjädern till ventilen...Efter detta har den börjat att göra sönder hydraulslangarna som går fram till grävaggregatet även när maskinen står o går på tomgång o ej andvänds....Lossade den ena slangen som går fram till grävaggregatet o där kommer det olja fast maskinen inte används utan bara står o går på tomgång.....Någon som har nått bra tips på vad det kan vara........MVH Jerry
jerry johansson
Maskin: Komatsu PC 20, Åkerman H9, B John Deere 6330, Volvo 400 Buster , Ford 3000 o Volvo PV jeep...
#2 » 18:43:05, 04-03-2018
Posta lite bilder, både närbilder och översiktsbilder.
Har du hydraulikschema till maskinen så hjälper det våldsamt.
mathiast
#3 » 19:31:53, 04-03-2018
Att det kommer olja när du lossar en slang utan att funktionen används beror på att återfyllnadsventilerna matar på med returolja och där finns ett litet övertryck pga filter.
Skulle tro du har gamla dåliga slangar
mathiast
#4 » 07:07:03, 05-03-2018
jerry johansson
mathiast
#5 » 07:11:10, 05-03-2018
Slangen på näst sista bilden ser allt annat än frisk ut i pressningen,dom små servoslangarna ser verkligen inte ut att vara bra heller
mathiast
#6 » 08:21:49, 05-03-2018
jerry johansson skrev:Hade läckage under hydraulpaketet som jag tätade genom att dra åt ett par slangar + några koppar som sitter över fjädern till ventilen...
Kan du visa på nån bild vilka koppar det var?
Stefan1972
#7 » 13:03:59, 05-03-2018
tycker nästan det ser ut som det är fel slang till den kopplingen. Ser ju likadant ut på fler.
Stefan1972
ja-bond77
#8 » 13:25:08, 05-03-2018
Kanske är parker kopplingar? De ska väl se ut så...
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
#9 » 22:41:03, 08-03-2018
Om du tittar på den första bilden så är det dom kopparna som servoslangarna går in i på undersidan hydraulpumpen....Mätte upp trycket från pumpen o hade inte mer än strax över 20 bar när slangen gick sönder...Har nu börjat o byta samtliga slangar från ventilbordet o ut till kolvarna....Får börja där o se vad som händer sedan.....
jerry johansson
bonnen513
#10 » 22:56:21, 08-03-2018
det är inte så att du varit å skruvat på nåt så att trycken ändrats?
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
#11 » 15:48:18, 09-03-2018
Nej o jag mätte trycket från pumpen till strax över 20 bar när slangen gick sönder.....
jerry johansson
#12 » 18:04:19, 09-03-2018
mathiast
#13 » 18:13:40, 09-03-2018
Ruttna slangar som sagt ;-)
mathiast
rospigg
#14 » 19:27:22, 09-03-2018
Vid det inringade ser det konstigt ut (din bild #2)
/Rp
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
