Flera funktioner samtidigt...
8 inlägg • Sida 1 av 1
Hydraulik i grävmaskiner
Jw Bygg (trådstartaren)
#1 » 22:28:35, 10-03-2018
Kollar en grej med er mer erfarna.
Vår Kubota KX 3,5t har problem med att upprätthålla flera funktioner samtidigt.
Att stå och gräva och utnyttja alla grävfunktioner samtidigt inkl rotortilten är inga problem,
men lastar man skopan, börja larva mot flaket och samtidigt höjer sticka/bom o roterar skopan för att tippa
så blir kontentan att ingen bom/sticka/rotor rörelse uppnås. Stannar man larvningen så funkar funktionerna igen.
Detta problemet har vi inte på Bobcat e50 5tons maskinen.
Är det helt enkelt att flödet inte räcker på en så liten maskin eller kan man justera/programmera om så
det blir bra?
Jw Bygg
nixs
#2 » 22:51:32, 10-03-2018
Bobcaten har den lastkännande hydraulik?
Dubito, ergo cogito, ergo sum
nixs
#3 » 23:04:05, 10-03-2018
Load sensing torque limited pump" står det angivet i Bobcats manual.
Kan det ha att göra med detta? Att Kubotan saknar det och det skulle
Innebära att det inte går att larva och sköta resten samtidigt?
Smyger man väldigt långsamt med pedalerna så funkar det hyfsat att manövrera resten, men
ökas farten så uppstår problemet.
Jw Bygg
#4 » 23:13:23, 10-03-2018
Såg nu att det står "load sensing" hydraulic system i Kubotans manual också. Så borde inte vara någon skillnad.
Maskinerna är från 2015 resp 2016, med lite timmar så borde inte vara något uppslitet heller
Jw Bygg
#5 » 00:33:27, 11-03-2018
Det kan vara många orsaker till detta. Oljan kanske inte räcker till, larverna kan ha prioritet.
Vad är modellbeteckningen på maskinen?
opekka
#6 » 00:38:47, 11-03-2018
Flödet av olja räcker troligen inte till. Öka varvtalet på handgasen o se om det gör skillnad. På min Kubota 5,5t räcker flödet till fler funktionerna om ”haren” för larverna är avstängd.
opekka
#7 » 01:48:32, 11-03-2018
Ja det känns helt klart som att det är flödet som inte orkar. Frågan är ju varför man bygger en maskin på
det viset? Enligt manual så ska den ge 96l/min.
Den brukar gå på "halvgas" i normala fall. Modellen heter KX101a3. I övrigt en väldigt vettig maskin!
Kan man göra något för att förändra detta?
Jw Bygg
#8 » 02:08:08, 11-03-2018
Jw Bygg skrev:Ja det känns helt klart som att det är flödet som inte orkar. Frågan är ju varför man bygger en maskin på
Det finns ju en möjlighet att pumpen inte levererar alla litrar den ska. En möjlighet är att plocka ut pumpen och sända den till en firma som kan testa den i bänk.
Om pumpen faktiskt är för liten så är det varken första eller sista gången i historien som det byggts en maskin med för snålt tilltagen pump.
