Nu till problemen. När jag skulle byta fjädern till bommens
slid fann jag att skruven inte ville
gänga ut sig. Istället var det ögglan på slidens motsatta sida som gängade ut sig och plopp så hade jag plötsligt en öggla, en liten
fjäder och en nån tapp liggandes i snön
Bifogar här en
sprängskiss på de delar som for ut.
The end
plug nr 25
Spring nr 23
Check
valve nr 20
Jag satte tillbaka delarna och skruvade ihop det. När jag sen skulle testköra fick jag inte bommen att röra sig. Nu är jag rädd att jag har satt ihop något fel eller tappat nån del. Nr 21 Backing ring såg jag inte till tex, men kanske for den aldrig ut. Vad har den för uppgift?
Vad har nr 20 checkvalve för uppgift? Måste det lilla hålet som går radiellt genom den peka i nån speciell rikting?
Detta är första gången jag grejar med hydraulslider så känner mig lite lost..
Kom sedan att tänka på att den
olja som rann ut när det for isär kanske behöver längre tid på sig för att ersättas än de sekunder jag testade funktionen, men nått borde ha hänt tycker man. Hoppas nån kunnig kan ge mig lite goda råd! Var tvungen att lämna maskinen i alla hast igår så hann inte felsöka nått mer.
