Läckage svivel Bobcat 334
2 inlägg • Sida 1 av 1
Hydraulik i grävmaskiner
Hallerby (trådstartaren)
#1 » 22:09:35, 15-04-2018
Hej!
Jag har köpt mig en Bobcat 334 - 2001 för att göra i ordning trädgården efter nybygge och sen sälja den när jag är klar. Har aldrig tidigare ägt en grävare så jag är ny på det här med hydraulik...
Konstaterade ikväll att den läcker i sviveln. Den har gått ca 7000 h så det är ju inte så konstigt.
Läckte litegrann för någon vecka sedan men nu läcker det lite för mycket för att inte göra något åt. Någon som har bytt packningarna i en svivel på en Bobcat som vill dela med sig av tips? Plockar jag ner den underifrån eller lyfter jag ur den? Och hur gör jag för att all olja inte ska lägga ut när jag börjar lossa på den?
Tacksam för alla tips jag kan få!
Hallerby
Maskin: Bobcat 334 - 2001 (3,5 ton)
Janson1
#2 » 11:13:02, 17-04-2018
Grattis till köpet! Just sviveln är en besvärlig pjäs... Jag skulle tro det blir en kombination mellan underifrån och uppifrån. Börja med att ta bort plåten under och golvet över, sedan gör rent allt noga (avfettning
och högtryckstvätt), sedan fota av och märk alla slangar och ev rör. Jag tror inte du behöver hälla ut oljan ur tanken men alla slangar innehåller olja så ett stort uppsamlingskärl under är bra. Jag tror du skall ta loss den helt innan isärplockning men först skall du felsöka så det verkligen är sviveln i sig som läcker, det kan lika gärna vara en slang/rör som skruvat loss sig. eller spricka i slang/rör. Men om det verkligen är sviveln så loss med den och upp bänken och plocka isär den försiktigt så det inte blir invändiga repor i onödan. Ja bilder är bra. Om det vill läcka ut olja så kan man använda en dammsugare och sätta på påfyllningsstosen under tiden man kopplar och sen täta dom som inte vill sluta läcka...
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
