Ryckig bom neuson
13 inlägg • Sida 1 av 1
Hydraulik i grävmaskiner
tobbe93 (trådstartaren)
#1 » 22:01:10, 07-05-2018
Vad kan det vara som gör att bomen på en grävmaskin startar med ett litet ryck när man lyfter? (Beter sig som att start strömmen skulle vara för hög om det hade varit elservo) Kan det vara lasthållningsventilen som behöver justeras, och hur gör man det isf? Maskinen är en neuson 75z.
tobbe93
#2 » 22:05:43, 07-05-2018
tobbe93
ja-bond77
#3 » 19:23:47, 09-05-2018
Vad har du för servotryck? Följer specs? Finns det hydraulschema nånstans? Funkar det lika på tomgång som arbetsvarv?
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
#4 » 20:09:12, 09-05-2018
Om det bara sker när du lyfter så är lasthållarventilen oskyldig.
Det skulle kunna vara en brusten fjäder till bomsliden.
Eller möjligtvis en skada på bomsliden som gör at den kärvar.
#5 » 22:16:19, 09-05-2018
ja-bond77 skrev:Vad har du för servotryck? Följer specs? Finns det hydraulschema nånstans? Funkar det lika på tomgång som arbetsvarv?
Har inte börjat å felsöka något än, så har inga mätningar på den än, har inte skaffat hydraulschema heller. Den beter sig lika på både arbetsvarv å tomgång har jag förmig. (är inte min maskin utan lånar den bara ibland å ska snart ha hem den igen, så tänkte försöka samla lite info i förväg bara)
tobbe93
#6 » 22:24:46, 09-05-2018
Jac skrev:Om det bara sker när du lyfter så är lasthållarventilen oskyldig.
Har ju två servoslangar in på LHV, borde inte de betyda att den kräver signal för å både höja å sänka bommen då?
tobbe93
#7 » 22:39:19, 09-05-2018
Den andra kan vara en läckslang.
Jag ser ingen grund till att det skulle vara LHV åt bägge håll på just bommen, har aldrig sett nån grävmaskin med det.
#8 » 16:46:00, 10-05-2018
Jac skrev:Den andra kan vara en läckslang.
Ja de har du ju rätt i, men även om den bara ska verka åt ett håll så måste den ju blockera plussidan på kolven för att bommen inte ska kunna sjunka, å när jag då ska höja bommen så måste jag ju öppna de som blockerar. Och om det går för tungt borde väl ett sådant ryck kunna uppstå?
tobbe93
#9 » 19:17:54, 10-05-2018
Det sitter oftast en backventil parallellt som oljan går genom när du lyfter.
#10 » 21:30:47, 10-05-2018
Om den backventilen skulle kärva borde de ju kunna bli den effekten väl? Börjar bli lite långsökt nu men ä ju kul å spekulera :grin: nån aning om varför det är två justerskruvar på LHV? Borde väl räcka med en om den bara jobbar åt ett håll?
tobbe93
#11 » 01:09:26, 11-05-2018
Tror fortfarande mer på fjädern till sliden i ventilblocket, alltså bomsektionens slid.
De två justerskruvarna är antagligen till lasthållarventil samt shockventil.
Bilden är från 50Z3 manualen i downloads, jag tippar på att lashållarventilen är lik. Neuson 50Z3 verkstadshandbok
#12 » 13:16:28, 11-05-2018
Ja de är nog samma ventil på dom. Blir till å kika i ventilpaketet ist när jag får hit maskinen då :smile: några fler förslag på vad felet kan bero på?
tobbe93
#13 » 11:16:21, 15-07-2018
Fick du ordning på det?
Bestgrip
Wexal
Sverigeredskap
UniCarriers
Rotec
