Skuter tätningar i stickans cylindern.
17 inlägg • Sida 1 av 2
Hydraulik i grävmaskiner
fransens (trådstartaren)
#1 » 00:06:32, 23-05-2018
Nu har Vi skaffat nya bekymmer köpt en airman 22-2
Kör man stickan mot maskinen så går tätningen
I cylinderhuvudet direckt
Vi har mätt upp alla delar i cylindern och packat om med nya tätningar men det pajj
ar direckt .
fransens
Maskin: åkerman h5
Volvo EW 140
bonnen513
#2 » 05:11:07, 23-05-2018
Hur menar du med alla delar?
kolvstångs rakhet?
svullet /ovalt cylinderrör
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
#3 » 06:16:55, 23-05-2018
fransens skrev: .... Kör man stickan mot maskinen så går tätningen i cylinderhuvudet direkt ....
sticka in = kolvstång ut ?
högt tryck på manchettätningarna, O-ringen som tätar mellan cylinderrör och cylinderhuvud blåser = för lite komprimering av O-ringsmaterialet och/ eller för högt tryck på själva tätningen.
du får presentera lite av siffrorna som du har mätt upp, någonstans har du valt fel tätning i förhållande till hur stor spalt det är nu, en spricka är lättare att se om man tar gaslåga och tittar.
Airman ? vad sitter det för fläns mellan cylinderhuvud och cylinderrör, gängat eller bultat ?
#4 » 06:33:49, 23-05-2018
Hur ser platsen för O-ringen ut, finns det plats för ett stöd till O-ringen ?
Går det att anpassa så att det blir mindre tätningsmaterial synligt för oljan , skydda O-ringen från oljetrycket, det går att svarva ett spår för en väl anpassad stålring innanför O-ringen som tar hand om huvudtrycket..
Det är inget större problem att få så högt oljetryck så att cylinderröret expanderar, sprickor är väl inte förstahandsvalet ?
ja-bond77
#5 » 06:53:34, 23-05-2018
Har ni även bytt kolvstångstätningen ute i locket? Låter ju som det är där det läcker, cylinderhuvudet(kolven) kan ju inte läcka utåt... Nån skada i stången?
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
bonnen513
#6 » 08:23:27, 23-05-2018
menar vi kolvstångshuvudet eller gaveln på cylindern?
Är det cylindergaveln skulle man ju kunna tänka sig något fel i ledningssystemet så -oljan ej går i retur som den ska
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
#7 » 12:38:19, 23-05-2018
Det är ny kolvstång nytt cylinder huvud nya tätningar . Kan tänka mig att det inte flödar till baka.något stopp . Kan det vara så att det är chockventil eller något annat som är paj
fransens
Maskin: åkerman h5
Volvo EW 140
Hymax
#8 » 13:13:54, 23-05-2018
Koppla en tryckmätare på minussidan på cylindern så du ser vad som händer med trycket när stickan är på väg mot dig.
Har du nån bild på havererade tätningen?
Jeep driver med alla !
Hymax
ja-bond77
#9 » 16:44:25, 23-05-2018
Även om B-linjen är helt stopp finns det ingen chans i världen att kolvstångstätningen skulle sprängas med det tryck som kan uppstå. Är väl knappast mer än säg 220 bar i en tvåtonnare så det blir väl kring 300-350 i B-sidan då om det är stängt. Det är något annat som inte stämmer...
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
#10 » 17:52:31, 23-05-2018
#11 » 17:57:17, 23-05-2018
ja-bond77 skrev:Har ni även bytt kolvstångstätningen ute i locket? Låter ju som det är där det läcker, cylinderhuvudet(kolven) kan ju inte läcka utåt... Nån skada i stången?
Kolv och cylinderhuvud är olika saker, det kom vi på tvåtusentretton när du ladda upp denna bild :)
#12 » 18:02:33, 23-05-2018
O-ringen, ofta utan stöd tål inte 220 bar, har cylinderröret utvidgat sei får inte O-ringen tillräcklig komprimering.
bonnen513
#13 » 18:27:29, 23-05-2018
hur ser cylindern ut? sprickor i färgen/flagor.
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
#14 » 02:14:00, 24-05-2018
Om jag då.säger locket i stället . Så sitter det en packbox i locket som.skuter sönder . Men nu är den nya stången Sårad ochså
fransens
Maskin: åkerman h5
Volvo EW 140
bonnen513
#15 » 05:05:29, 24-05-2018
sitter det något ivägen så det blir lite bananböj när kolven går ut?
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
