Minigrävaren har tappat kraften
5 inlägg • Sida 1 av 1
Hydraulik i grävmaskiner
MHLD (trådstartaren)
#1 » 14:33:10, 11-06-2018
Hej,
Redan första dagen efter mitt köp av en begagnad 1,6 tons minigrävare av märket Yanmar B15, 2004 års modell har jag fått problem. Märkte först att den drev sämre på höger band, och efter ett tag blev hälften av funktionerna svagare och svagare. Det gäller bomarmen, bomsvängen, höger band, hydrauliska skopans tilt. Däremot fungerar stickan och övrigt okay. I samband med det gick hydrauloljenivån upp i topp!
Har förstått att ventilhusen är uppdelade på dessa två funktionsområden och efter att ha läst en annan tråd funderade jag på om det kunde vara något fel på överströmningsventilen för de delar som är berörda? Vet dock inte hur en sådan ser ut, eller var jag ska leta så jag bifogar en bild så att någon med bättre kunskap än jag eventuellt kan ledsaga mig?
Vänligen Michael
MHLD
Maskin: Yanmar B15 årsmodell 2004
#2 » 20:40:19, 12-06-2018
Någon måste väl veta varför hydrauloljenivån går upp till fullt samtidigt som hälften av funktionerna har tappat kraften? Efter att ha varit avstängd ett tag zjönk oljenivån igen. Har googlat men får inget svar någonstans. Tacksam för lite assistans.
MHLD
rospigg
#3 » 20:48:36, 12-06-2018
Kan det vara så att oljan skummar såpass att nivån ser ut att öka?
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
#4 » 08:33:55, 13-06-2018
Tack för din kommentar. Nej, jag såg inte att den skummade. Nivåröret var fyllt hela vägen till toppen. Kanske inte har någon betydelse men något som kag iakttog. Undrar om överströmningsventilerna syns på min bild och var i så fall? Tror inte det är pumpen eftersom det bara är ena ventilcylinderns anslutningar som påverkats.
MHLD
Ahlström
#5 » 10:37:38, 26-12-2018
Hej.
Jag har samma problem som du med min grävare.
Hälften av hydrauliken är orkeslöst. Allt på den högra spaken
Och höger band är orkeslöst. allt annat fungerar. Har du hittat problemet med din grävare?
Ahlström
Maskin: Kubota kx161-2
