seg hydraulik JCB 8017
3 inlägg • Sida 1 av 1
Hydraulik i grävmaskiner
jaked (trådstartaren)
#1 » 21:07:06, 19-06-2018
Har en JCB 8017 och jag misstänker att hyd pumpen börjar bli dålig. Om jag kör framåt och försöker köra bommen samtidigt så är det helt omöjligt att höja den men det går att sänka den. Ena larven går långsammare än den andra.
Är det någon här som upplevt samma problem och hur vanligt är det att pumpen lägger av? Jag funderar på att montera en manometer och mäta trycket men det är egentligen mer intressant med flödet men det har jag ingen utrustning för. Pumpen är en Parker och kostar runt 5500kr ny men det känns surt att byta något innan jag vet säkert att det är problemet. Kan det vara något annat som spökar?
jaked
Maskin: Fordson Major Diesel 1955
Födelsedag
mathiast
#2 » 06:06:29, 20-06-2018
Kör någon funktion som går på samma pump mot ändläge och känn om pumpen snabbt ökar i värme.
Får du en snabb temphöjning av pumpen så är den förmodligen dålig,annars kan det lika väl vara tex en skjuten oring på överströmmaren
mathiast
#3 » 21:12:15, 20-06-2018
Ska prova det. Såg att service manualen fanns här på maskinisten för 8014 8016 8018 8020 men inte 8017 :screwy: Ska titta om det ser ut att stämma med min.
jaked
Födelsedag
Briggsparts
UniCarriers
Rotec
Lunna Teknik
https://www.AUTOdoc.SE
