Montera slaghack
4 inlägg • Sida 1 av 1
Hydraulik i grävmaskiner
godegården (trådstartaren)
#1 » 08:16:49, 06-07-2018
Hej!
Har skaffat mig en slaghack till grävmaskinen och ska montera denna. Nu undrar jag om det går stt få till så jag lan köra hacken och rotorn samtidigt. Helst skulle jag ju vilja ha ett eget system till denna. Trycka på en knapp så den startar och alla andra funktioner fortfarande fungerar.
Kan rotorn och hacken dela retur eller blir det knas då?
Doosan DX80
Deutz 140
godegården
bert
#2 » 09:16:25, 06-07-2018
Hur är rotor inkopplad?
Har du hammarhydralik?
bert
#3 » 12:16:52, 06-07-2018
Rotorn är inkopplad på en tryck och en fri retur. Har ett tryckuttag som jag kan aktivera via knapp på panelen. Dubbelpytsararen. Sen ett till där jag växlar mellan rotorn och uttaget via en knapp på spaken. Detta uttaget styr jag med en rulle. Men inget av detta går ju att ha igång samtidigt om man vill köra rotorn.
Det kanske inte är hela världen att växla på pytsarna. Men då är ju frågan om jag måste ha dubbla returer.
Doosan DX80
Deutz 140
godegården
#4 » 10:37:54, 14-07-2018
Det bör gå fint med samma retur om den är stor nog till motorn.
Användare som besöker denna kategori: magloman och 11 gäster
