Nåt knas med hydrauliken Bobcat x335/Peljob EB506/EC50
51 inlägg • Sida 1 av 4
Hydraulik i grävmaskiner
Atter (trådstartaren)
#1 » 22:37:05, 15-07-2018
Har en bobcat x335-97 som inte riktigt går som jag vill. Den startar lätt och låter bra i motorn, men så fort man skall dra in stickan och skopan så tappar den kraft. Det går inte heller att larva långsamt utan man får köra fullt ös. Mptortempen går även upp. Är det någon som har någon idé vad det kan bero på. Vissa funktioner fungerar ju normalt utan att tappa kraft. Tips mottages med glädje.
Mvh Daniel
Atter
Maskin: Bobcat x335-97
#2 » 07:58:23, 24-07-2018
Hur har det gått ?
#3 » 00:17:49, 25-07-2018
Har inte hunnit fixa nåt med grävare än. Men funderar på om det är något med returen, har tyvärr ingen större koll på hydraulik. Funderar på om det sitter någon skit nånstans i.o.m att motorn får jobba så hårt bara för att dra in stickan och skopan utan att gräva. Och att det inte gäller alla funktioner. Den här vart så sen vi köpte den men nu verkar det ha blivit värre. Har precis bytt alla filter men har inte startat den efter det. Såg att det sitter några ventiler på hydraulik blocket, några var plomberade. Och så var det några som inte var plomberade så man får väl skruva på dom och se vad som händer.
Atter
#4 » 00:45:49, 25-07-2018
Kan vara att en slang har gått sönder och en snåljopp har satt dit en mindre slang, framförallt på plussidan på nån cylinder.
#5 » 00:47:34, 25-07-2018
Det är också väldigt vanligt att problem av typen ”hydrauliken går tungt” visar sig vara problem med bränsletillförseln.
Jevlar
#6 » 07:56:16, 25-07-2018
Skaffa en tryckmätare o kolla hur pumptrycket beter sig när du gör en grävrörelse, om det låter att gå tungt borde även trycket stiga.
/Per Eriksson
Jevlar
Janson1
#7 » 08:00:26, 25-07-2018
På min så har jag en liten fotknapp som är till bla. hammarhydraulik, den hade av någon anledning hängt sig i botten och då gick det tungt, det kan ju vara värt att kolla...
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
#8 » 22:32:04, 25-07-2018
Tusen tack för tipsen. Jag får införskaffa en manometer. Trodde också det var nåt med bränsletillförseln. Vi har gjort ren tanken, satt en bränslepump vid tanken. Även lämnat in högtryckspumpen för renovering samt spridarna. Vi har bytt alla filter och alla bränsleslangar.
Atter
#9 » 07:15:48, 05-08-2018
Har det blivit någon tryckmätning gjord ?
Vad sitter det för typ av flödesreglering på denna modell tro?
Överdelen går att provköra likadant som undervagnens drift genom att använda tre rörelser samtidigt för att se om belastningen släpper.
Mats i Myrhult
#10 » 10:32:35, 05-08-2018
Om det är en strypning på sugsidan finns kraften, men det går sakta och ryckigt.
Utan risk, ingen chans!
Mats i Myrhult
#11 » 20:52:36, 12-08-2018
Nu har jag fått mätt lite.
Sticka ut 100bar
Sticka in 50 bar
Skopa ut ca 100 bar
Skopa in ca 50 bar
Larv fram 50-70bar
Larv bak 50-70bar
Då larvar vi fullt.
Tyvärr kan jag inget om hydraulik så det säger mig ingenting. Det som jag fundera på, borde jag inte ha samma tryck in som ut. Eller är jag helt fel ute?
Mvh Daniel
Atter
Janson1
#12 » 21:34:03, 12-08-2018
Det intressanta vid tryckmätning är det högsta trycket som blir när man tex kör stickan i botten, bommen i botten, skopan i botten, själva hydraulkolvarna skall köras i botten eller i topp, spelar egentligen ingen roll. När man gör detta så blir oljan tvungen att ta en annan väg, genom tex övertrycksventilen som är förställd på tex 210 bar. Är pumpen dålig kanske man inte kommer upp i systemtrycket pga för högt läckage. Men i ditt fall så verkar det på din beskrivning som att den går tungt mest hela tiden och motorn blir varm (övervarm?) så då skall du mäta gärna direkt på pumputgångarna vilket tryck du har i tomme och vilket tryck som stiger väldigt mycket vid arbete. Sen så har hydraulkolvarna olika aria in och ut vilket gör att alla (nästan) kolvar blir starkare utåt än inåt vilket i sin tur gör att det går åt mer tryck att dra in en last än att putta ut den, vidare så har det betydelse om kolven behöver ha med sig en bom eller sticka på sin färd...
Janson1
Jevlar
#13 » 22:13:43, 12-08-2018
Höll du verkligen funktionerna i ändläge och fick inte mer tryck än så?
/Per Eriksson
Jevlar
#14 » 22:38:20, 12-08-2018
Dessa mätningar är utan ändläge som sagt är inge bra på detta. Men jag såg att den var uppe runt 250 bar några gånger vid ändläge. Får mäta igen. Skickar med en bild på bart jag mätt och en bild på ventilpaketet.
Atter
Jevlar
#15 » 22:40:58, 12-08-2018
Ok,
Med motorn på tomgång respektive fullvarv fast utan att du rör spakarna, vad har du för tryck?
Samma igen fast med någon funktion i ändläge, vilket tryck?
/Per Eriksson
Jevlar
