Nåt knas med hydrauliken
50 inlägg • Sida 2 av 4
Hydraulik i grävmaskiner
Atter (trådstartaren)
#16 » 18:54:56, 13-08-2018
Så då har jag gjort lite nya mätningar.
Tomgång 0bar
Full gas 0 bar
Tomgång ändläge 260 bar
Full gas ändläge 260 bar
När jag kör ändläge på tomgång då dör han nästan
Mvh Daniel
Atter
Maskin: Bobcat x335-97
Janson1
#17 » 22:29:06, 13-08-2018
Ja detta verkar nästan onödigt bra värden... Då är det väl motorn som är orkeslös? Eller rättare frågat: Vad upplever du som mest problem med? Ett förtydligande av felsymtomet behövs nog... Vad är knas?
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.3 ton)
case cx15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
Piper PA-24 Comanche från -64
Ferguson Grålle/VW diesel 1952/2002
#18 » 22:40:40, 13-08-2018
Problemet som jag känner är att det inte går att gräva på låga varv, man måste köra full gas. Jag kan inte larva sakta måste larva max för att den inte skall dö. Sen när jag drar in stickan och skopan så får motorn jobba väldigt mycket utan att jag gräver. Får inga såna symptom på schaktbladet eller bommen. Nu mätte jag på den lastavkännande pumpen. Vet inte om det är rätt. Kan det va att den inte får tillräckligt med soppa, men då borde det väl vara så på alla funktioner?
Sen blir motorn väldigt varm också
Mvh Daniel
Atter
Janson1
#19 » 23:06:50, 13-08-2018
När du skriver: kan inte larva sakta, menas det att du inte kan smyga med spakarna eller att den nästan dör om man larvar för fullt men på låga varv? Att motorn blir varm kan ju bero på att den faktiskt går väldigt tungt men i tomme så är det i princip inget tryck nånstans,(enligt din mätning förut) upplevs motorn som att den går tungt då med?
Janson1
#20 » 08:53:55, 14-08-2018
Precis det går inte att smyg köra, försöker man det då går motorn hårt. Precis som med skopan och stickan.
Atter
Janson1
#21 » 13:21:48, 14-08-2018
Verkar som pumpen tvångstyrs till att ge full fart istället för smygande?
Janson1
#22 » 16:35:31, 14-08-2018
Pumpen är effektreglerad, det innebär att den förväntar sig en viss effekt från drivmotorn, pumpen är egentligen överdimensionerad men reglerar ned när summan av tryck (från båda pumparna) & flöde når en viss nivå. Att gräva på låga varv blir då en utmaning.
Det betyder såklart inte att det kan vara något fel med den, men den är inte designad för att mysköra på tomgång.
Pumptrycket från stora pumpen mäts troligen undertill på det U-formade röret, där du mäter idag är uttaget för signaltrycket, LS-ledningen.
Blir motorn varm bör det vara något knas med dess kylsystem, toppackningsfel, för mycket bränsle et,c. Eller att hydrauloljekylaren, ifall den sitter monterad framför motorns kylare blir het & värmer kylluften för mycket.
Framtiden var bättre förr.. Caput tuum in ano est.
Janson1
#23 » 19:10:30, 14-08-2018
En frågefortsättning: Har felet kommit nyss eller va det där vid inköpet? Har du renoverat insprutningspumpen pga ev fel eller har det blivit efteråt? Vilken färg har avgaserna vid obelastat resp belastat? (Ja, många frågor kommer det att bli, måste ringa in felet).
Janson1
#24 » 20:53:36, 14-08-2018
Tack för all support. Då skall jag se till att göra en ny mätning imorgon. Problemet har vart från inköp men det känns som det har blivit värre. Motorn får ju jobba väldigt hårt även när man gräver luft på full gas. Speciellt när man drar in Stickan och skopan. Motorn ger ifrån sig svart rök när man gör dessa manövrar. Insprutnigsspumpen renovera vi när vi köpte den. Och även spridarna. Även satt en matar pump så nära tanken som möjligt.
Mvh Daniel
Atter
Janson1
#25 » 22:02:12, 14-08-2018
Jag antar att luftfiltret är kollat? Om luftfiltret är tätt/dålig genomströmning så ryker dom svart men blir ju knappast överhettad av det... Om ingen annan har nåt konkret som bör kollas upp så får jag nog säga pass för vidare fjärrfelsökning.
Janson1
#26 » 22:51:29, 14-08-2018
Luftfilter är bytt. Dieselfilter är bytt fin och grov. Hydraulfilter är bytt. Motorn låter som den går jämt och fint. Det konstiga är att motorn får jobba så hårt när man drar in stickan och skopan samt kör långsamt med larverna. Kör man på tomgång så dör den. Kör man på full gas så går det men den får jobba hårt utan att man gräver. Skall kolla lite till imorgon. Om det är nånting med bränslet så borde den väl vara så på alla funktioner?. Vi har haft problem med en magnetventil som hängt sig, tror det är någon bypass som öppnar när man vrider om nyckeln. Men den tror jag bara är för att göra det trycklöst.
Atter
Janson1
#27 » 06:27:58, 15-08-2018
Vilka funktioner går inte tungt?
Janson1
Lind1977
#28 » 06:53:16, 15-08-2018
Hej, jag googlade på den modellen och fick fram att det sitter en luftkyld motor i den?
Har precis haft liknande problem med vår atlas 1404. Orkade nästan inget på låga varv, svart rök och blev varm.
Insuget för luften var draget ganska nära motorn (motorn sitter som under en huv, en vägg som skulle leda luften utifrån in genom fläkten var bortplockad. Hål på avgasröret efter ljuddämparen så avgaser fanns inne i huven. Sist men inte minst hade tillverkaren dragit en stor grov slang från luftfiltret in under huven bakom motorn. Så maskinen andades varm luft med avgaser. X)
Kolla vara värt att kolla iaf.
Skickat från min ONEPLUS A6003 via Tapatalk
Lind1977
Maskin: Atlas 1404 -91
#29 » 09:00:47, 15-08-2018
Bommen går bra att köra, även vrida bommen går bra. Schaktbladet är inga problem. Hammarhydrauliken funkar också.
Atter
Janson1
#30 » 14:09:38, 15-08-2018
Ja nåt vajsing är det nog... Har du något anslutet till hammarhydrauliken? Med inget anslutet skall motorn gå skit-tungt?
Janson1
Bestgrip
Wexal
Sverigeredskap
UniCarriers
Rotec
