ex 135w, dålig styrka
11 inlägg • Sida 1 av 1
Hydraulik i grävmaskiner
Tomkal (trådstartaren)
#1 » 19:53:51, 30-07-2018
Halloj!
Har en nyinskaffad FH ex 135w från -00 som jag behöver lite hjälp med. Jag tycker den är lite för svag i hydraliken, främst i bom, sväng, och transport.
När jag till exempel trycker ner skopan i backen så orkar inte maskinen lyfta sig själv, när skopan når marken så känns det som nånting slår ifrån.. pumpen jobbar inte och motorn håller fullvarv som vanligt.
Dock så tycker jag att hastigheten på alla funktioner verkar okej, man hör tydligt att pumpen och motorn jobbar tillsammans som de ska.
Tänkte mäta lite tryck imorgon när jag införskaffat mätare, sitter en liten panel i motorutrymmet med uttag för (swing, brake, steering, pump och pilot).
Jag hade en tanke på om det kan vara lastavkänningen som strular, har en knapp för att slå på summer + diod som tänds vid vad jag antar är för tung last. Dock så piper den där summern så fort jag rör stickan/bommen, men den kanske inte har något med hydraliken att göra? sitter en givare nere på bommen som jag antar är till den funktionen.
Kan förstå att det är svårt att ge något svar på så lite info, men jag måste börja någonstans :lmao: Så ideér på vart jag ska börja leta uppskattas!
Jag har fullständig manual på pdf ifall nånting behövs, är dock själv väldigt novis på det här med hydralik. Elektronik förstår jag mig däremot på :grin:
Tomkal
#2 » 21:59:37, 30-07-2018
Edit: Ja fullständig manual är alltid bra. Kan du ladda upp den till downloads?
#3 » 23:19:32, 30-07-2018
Jac skrev:Edit: Ja fullständig manual är alltid bra. Kan du ladda upp den till downloads?
Tyvärr var manualen för stor för att få laddas upp :sad:
Tomkal
ja-bond77
#4 » 06:00:55, 31-07-2018
Släng iväg en rad på PM åt Holger så berättar han hur man överför stora filer över nätet. :thumme:
Länk:
ucp.php?i=pm&mode=compose&u=3
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
#5 » 09:29:10, 02-08-2018
Tomkal
#6 » 14:35:19, 07-08-2018
Har inte hunnit kolla så mycket än, nån rad för att hålla igång tråden här bara.
Det är inte ovanligt att LS-regulatorn på pumpen tappar sin funktion efter många timmar, då blir den svag.
Att pumpen ”går lätt” när man kör stopp på en funktion är normalt för den här typen av hydrauliksystem, pumpen vinklar ner till noll. Dock bör den ju klara av att lyfta sig själv.
Bom och sväng går på olika pumpar, svårt att se nåt gemensamt fel. Men visst kan det vara LS-regulatorn på bägge pumparna som börjar bli trött, dom har ju gått lika många timmar.
ja-bond77
#7 » 18:02:24, 07-08-2018
Finns det funktioner som inte alls känns svaga på dessa pumpar? Då kunde man kanske utesluta själva pumparnas styrventiler... Att koppla in typ 400 bars(eller motsvarande vad som krävs) tryckmätare på pumparnas p-slangar skulle säkert kunna ge fler ledtrådar.. Har inte kollat pdfen då jag sitter på luren här...
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
#8 » 09:10:46, 08-08-2018
Nu har jag kört några timmar med maskinen.
Den är nog inte överdrivet svag i svängen, vad jag läst så är maskinerna över lag inte särskilt starka i sidled.
Pumptrycket har jag mätt också, 320 bar slog den bott till, mätte även på svängen och det trycket var runt 300 det också.
Jag funderar på om det kan ha nånting med flytläge att göra då maskinen inte lyfter sig själv, kör jag ner skopan I backen och drar in stickan så följer bommen med.. Hittar dock ingen knapp för den här funktionen :huh:
Dock är nånting galet vid transport, ska kolla lite på övertrycksventilerna där och mäta lite tryck.
Edit: har märkt att svängbromsen inte fungerar. Släpper jag spaken så fortsätter maskinen svänga, kan dock bromsa den genom att svänga i motsatt riktning.
Tomkal
#9 » 09:21:41, 08-08-2018
Ser nu att sväng (och schaktblad) styrs med open center ventiler, det gör att man egentligen inte får full styrka förrän vid fullt spakutslag. Den lilla axialkolvspumpen används alltså som fast pump. Misstänkt likt V8druids Hydrema, Rexroth pumpar där också. Beroende på vad du är van med så kan svingen kännas lite seg.
Det sitter några dysor på LS-linjen vid ventilblocket. Demontera och kolla att det inte sitter snavs där är en ganska enkel felsökning.
Även LS tryckbegränsaren (översta pilen) bör kollas så den inte står lite öppen.
Edit: alltså kolla om det har satt sig nåt skräp i den, inte justera den.
#10 » 14:36:12, 09-08-2018
Jag ska kolla på det idag, får se vad jag hittar! :mrgreen:
Tomkal
#11 » 12:39:28, 21-08-2018
Efter lite service med diverse oljebyte och filter så är maskinen igång igen! Fick ett litet problem med luft i bränslesystemet men det löste sig :) Så har tyvärr inte haft läge att kika på LS ventilen.
Däremot skulle jag gärna vilja veta hur jag får ur flytläget, för att se hur maskinen beter sig då. Kan verkligen inte hitta nån info om flytlägesfunktionen :(
Tomkal
