Hitachi 160W Hjulgrävare
5 inlägg • Sida 1 av 1
Hydraulik i grävmaskiner
soni (trådstartaren)
#1 » 16:54:27, 02-08-2018
Har en Hitachi 160W från 2004 som inte orkar hålla varvtalet dvs sjunker från 2050 till 1600-1700 varv så fort man tar i spakarna oavsett funktion på H/p-läget,övriga lägen orkar den inte hålla alls nån fart.
Drivningen fungerar ok men Bom/sticka stryper dieseln totalt vi ändläget dvs överströmmar inte.
Är det nån därute som har tillgång till Verkstadshandbok alt hydraulschema till en sådan apparat ?
Med vänlig hälsning
Soni
soni
nixs
#2 » 18:35:29, 02-08-2018
Kontrollera dieseltillförseln i första hand.
Dubito, ergo cogito, ergo sum
nixs
ja-bond77
#3 » 20:03:18, 02-08-2018
Felsymptomet låter som det som Kobelco kan drabbas av. Det lär vara nån proportionell elspole(på t ex pumpen) som ska bytas då datorn inte klarar att kalibrera mot den mera. Spolens egenskaper har ändrat så pass så att den ligger utanför datorns referensramar kan man säga, tror jag. Min har lite samma fel men ännu klarar den att kalibrera sig efter nystart, det tar ett par "halvstorkningar", sedan är den på banan igen.
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
#4 » 20:45:57, 02-08-2018
Dieselfilter är bytt och givaren på pumpen också utan resultat men Tack ändå
Mvh
Soni
soni
nixs
#5 » 21:42:36, 02-08-2018
Se till att inte matningen är igensatt, vanligt med skit som fastnar i banjonipplarna.
nixs
cron
