Tätningar till bomcylinder håller ej
30 inlägg • Sida 1 av 2
Hydraulik i grävmaskiner
Grävdamen (trådstartaren)
#1 » 16:54:18, 15-08-2018
Har en Cat 304.5 med problemet att tätningarna till bomcylindern inte håller
Det sitter en ny kolv och nya tätningar där sedan i fjol och den är inte mycket grävd med i år
Jag har funderat mycket på varför och kollar därför om någon har en lösning
Jag har märkt att cylindern blir väldigt varm när man känner på den, även slangarna blir (vad jag tycker) väldigt varma samt att maskinen upplevs väldigt klen när man ska köra flera funktioner samtidigt. Vet inte om det hänger ihop, eller om det är flera fel?
Grävdamen
Maskin: Cat 304.5
bonnen513
#2 » 18:22:14, 15-08-2018
Menar du ny kolvstång och gammal cylindrar så skulle man ju kunna tänka sig svullet cylinderrör eller annan skada på cylinderröret.
Beror på vad du menar med klen men aldrig fel att kolla servotrycket
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
ja-bond77
#3 » 18:47:50, 15-08-2018
Jag har hört om fall där man var tvungen att ha överdimensionsmått på stången för att få de nya originaltätningarna att hålla tätt. Detta efter omkromning.
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
AN
#4 » 21:42:19, 15-08-2018
Värmen tyder väl på inre läckage, som bonnen513 skrev eller? :klia:
AN
BM 4 ever
#5 » 23:27:32, 15-08-2018
Hur varm är väldigt varm?
Slava Ukraini !
BM 4 ever
Maskin: Valtra 8350 -03
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 646 -79
BM 422 -7?
CaseIH 1056 -90
IH 585 -85
Case 1270 -74
Volvo T24
HakoTrac 4100 -96
Jevlar
#6 » 23:25:29, 16-08-2018
Hur många gånger är cylindern ompackad?
Sjunker den om den står upplyft?
Har ni kollat trycken för de olika funktionerna?
/Per Eriksson
Jevlar
Scania bonden
#7 » 01:03:22, 17-08-2018
Ställer sig pumparna i neutralläge när ingen hydraulfunktion aktiveras ? Va visserligen en Åkerman o en Attila som jag grejade mycket med förra årtusendet, men båda två hade samma symtom att dom blev klena o oljan varm. Det var LS:en som fallerade på båda två, minns inte hur, men pumparna reglerade fullt på flera funktioner.
Axel W
Scania bonden
#8 » 15:53:51, 11-09-2018
Har kollat värmen på olika ställen efter ett tips från någon kunnig och efter att jag kört ca 30 min-45 min är det ca 70 grader på utsidan av bomcylindern ca 40 grader på dom andra cylindrarna och runt 110-120 grader utanpå hydraulpumpen. Vad är normal temperatur på hydrauloljan? Kan det vara ett inre läkage i hydraulpumpen som gör att oljan blir för varm eller kan det bara vara att det läker igenom tätningen på bomcylindern? Jag har även bytt hydrauloljefiltret i tron att det skulle hjälpa.
Fick även tips av någon att mäta omkretsen på bomcylindern och kolla om den svällt. Har inte hunnit gör det än. Den sjunker ju något grymt när oljan blivit rejält varm i hydralsystemet. Blir också svag ( dör när man kör flera funktioner samtidigt ). Cylindern omtätad 3 ggr , sista gången gjordes en ny kolv och då blev den bra ett tag. Cylinderröret ej bytt, ej heller kolvstången.
Tanken jag har är att det blir för varmt i hydraulsystemet så att tätningen inte tål den värmen?
Hur kollar jag trycket i systemet? Vad är normalt tryck?
Grävdamen
Maskin: Cat 304.5
bonnen513
#9 » 06:27:26, 12-09-2018
Du ser inga enkla tecken på svullen cylindrar såsom sprickor i färgen ?
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
Hymax
#10 » 07:17:57, 12-09-2018
110-120 grader på hydraulpumpen låter väldigt högt, hur varm blir hydrauloljan i tanken?
Jeep driver med alla !
Hymax
Stefan1972
#11 » 07:36:39, 12-09-2018
Steg ett är nog att mäta samtliga tryck under en period. Allt låter ju som pumpen ligger belastad hela tiden och varför just dessa packningar tar stryk kan man ju sia om men temperaturerna är inte normala på något vis.
Stefan1972
#12 » 08:13:01, 12-09-2018
Vanligtvis sjunker inte en cylinder pga läckande tätningar men trycket i cylindern stiger eftersom lasten då bärs upp av bara stångarean. Läckaget bör vara i ventilen. Om sliden inte centrerar så kan bommen bommen sjunka och oljan blir varm. Det som stör den teorin är att det ser ut att sitta en lasthållarventil på cylindern.
Om sliden inte har full vandring blir bommen svag.
Att pumpen blir 120 grader är helt galet. Den bör inte bli varmare än 60-70 grader.
#13 » 10:05:21, 12-09-2018
#14 » 15:28:11, 12-09-2018
Hur gör jag för att kolla hydraultrycket? Mäter man det med en manometer vid ventilpaketet eller?
Fick ett tips att kolla dräneringsslagen från hydraulpumpen ( ta loss den och sätta ena änden i en behållare, om den fylls på ett ögonlock är det fel på hydraulpumpem )
Någon som känner igen det?
Grävdamen
Maskin: Cat 304.5
#15 » 15:41:49, 12-09-2018
Grävdamen skrev:Hur gör jag för att kolla hydraultrycket? Mäter man det med en manometer vid ventilpaketet eller?
Ja. Mät både på tomgång och på fullgas utan att röra några spakar.
Edit: du kan ju köra en cylinder mot ändläge också för att se maxtrycket.
Grävdamen skrev:Fick ett tips att kolla dräneringsslagen från hydraulpumpen ( ta loss den och sätta ena änden i en behållare, om den fylls på ett ögonlock är det fel på hydraulpumpem )
Jo det er rätt tänkt. Köra en funktion i ändläge för att få maxtryck, läckslangen ner i en spann. Nån slags tidtagning och koll på volym så man kan räkna fram ca lpm är ett måste för att reducera gissandet. Ett slabbigt projekt som kräver minst en medhjälpare.
