Hydromac H7
8 inlägg • Sida 1 av 1
Hydraulik i grävmaskiner
PATRIK1 (trådstartaren)
#1 » 20:43:55, 23-08-2018
Hej på er!
Undrar lite om ni har koll vad som kan vara felet med att min hydromac tappade halva kraften o halverad fart i alla rörelser även i drivningen , det hände i princip från ena minuten till den andra. Tacksam för idéer från lite expertis..
Mvh Patrik
PATRIK1
Maskin: Hydromac, Case Traktor, Rottne Rapid -90 skotare, Valtra n111
Martin.Eriksson
#2 » 21:23:49, 23-08-2018
hur många pumpar är de på en sån?
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
#3 » 22:13:14, 23-08-2018
En pump direkt efter motorn..
PATRIK1
Martin.Eriksson
#4 » 22:19:21, 23-08-2018
okej. låter som pumpfel iaf..
Martin.Eriksson
#5 » 22:29:42, 23-08-2018
Har fått ett tips att det kan ha något med trycksidan där man ställer trycket på ventilpaketet att den släpper igenom hela tiden, ska försöka forska lite till i det.
PATRIK1
Eriksson87
#6 » 22:35:22, 23-08-2018
Kollat hydraulfilter? Låter som skräp gått in nånstans med försämrat flöde/tryck, bör inte va pumpen om den gick från fullt till halverad fart kontinuerligt..
Ett lättare alternativ att kolla först iaf
Edit, såg du fått ett tips också.
Eriksson87
Maskin: Mf 5712 SL med vreten 1200 skogsvagn och 810de kran
Hymas 470
Can am 1000
#7 » 06:25:07, 24-08-2018
Ska kolla detta ikväll.
PATRIK1
#8 » 22:02:25, 20-09-2018
Lite info om Hydromacen. Filtret var totalt igensatt på returen o rengjort tryckinställaren på ventilpaketet, rengjort hydraulolje tanken och i med 125liter ny 46 olja sen var det som det ska igen :-).. Tack för era tips.
PATRIK1
Användare som besöker denna kategori: Dahlberg och 4 gäster
