Trasig "svängpump"
7 inlägg • Sida 1 av 1
Hydraulik i grävmaskiner
Cadillac58 (trådstartaren)
#1 » 21:45:34, 26-08-2018
Har en bobcat med en trasig tand och fäste på "svängmotorn" .
Vart finner man en sådan ? ,hittar ingen med Rätt serienummer på Google.
Tack på förhand
Cadillac58
Martin.Eriksson
#2 » 21:48:12, 26-08-2018
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
#3 » 21:55:27, 26-08-2018
Tack för svaret . Jag hittar tyvärr ingen där heller. :sad:
Cadillac58
klingan12
#4 » 22:48:54, 26-08-2018
Kan den här sidan vara till hjälp?
ser ut som dom hänvisar till din modell
http://www.dhpsfrance.com/produits/fr/m ... bital.html
/Klingan
klingan12
#5 » 08:18:27, 27-08-2018
http://www.eatonpowersource.com
Hör till serie 2000
Deplacement på 244cc
Char-Lynn 144-1003-006
Options är montagefläns, oljeanslutningsfläns och utgående axel ? (se till att det blir rätt)
har tyvvär ingen tid att göra presentabelt och korrekturläst ,kan finnas fel i info ! lycka till !
MOUNTING TYPE PINION, 6 BOLT; 110.0 [4.33] PILOT DIA. 11.0 [.43] DIA. HOLES ON 137.0 [5.39] DIA.
BOLT CIRCLE. 5.2 [.21] PILOT LENGTH
OUTPUT SHAFT 57.00 [2.244] DIA. PINION GEAR, 16 TOOTH, PER SPEC J1S B 1701
PORTS 12.70 [.500] AND 15.88 [.625] DIA. MANIFOLD PORTS WITH 3X .375-16 UNC-2B
PORT BLOCK MOUNTING HOLES
CASE FLOW OPTIONS .4375-20 UNF-2B SAE O-RING PORT AND 2X .5625-18 UNF-2B SAE O-RING PORT,
EXTERNAL LUBRICATION CIRCUIT REQUIRED, BOTH CASE DRAINS MUST BE CONNECTED
#6 » 08:50:55, 27-08-2018
alternativa söksträngar, också okontrollerat, kan vara fel.
BOBCAT 220 104-1812-006
144-1003-006
6659533-A
6669539
104-1812
144-1003
#7 » 17:36:05, 01-09-2018
Tack för svaren ! Köpte en ny i Tyskland för ca 1/3 av priset vad bobcat skulle ha .
Men nu skulle jag behöva ha en svängkrans... nån som vet vart man finner en sådan ? Hitta denna infon 62MNR 1663 . 81/105
Cadillac58
